一文知道LoRa技术的基本内容
LoRa是一种LPWAN通信技术,它基于扩频技术而广泛应用于超长距离的无线传输场景中。现在,LoRa主要在全世界433、868、915MHz等自由频带工作。其最大特征是灵敏度高,传输距离长,工作功耗低,网络节点多。
NB-IoT正在积极发展,但LoRa技术在世界各地登录了业务项目,其技术成熟度已经处于领先地位。近年来,LoRa技术依然非常有用。本文简要介绍了LoRa技术的基本内容。
一、LoRa低功耗的秘诀
我们知道距离和功耗是通信系统中的自然矛盾。发送功率下降时,传播距离必须很近。那么,LoRa如何解决这个矛盾?根本原因是LoRa有超链接预算,因为LoRa可以提高接收机的灵敏度,不需要高发射功率。LoRa接收机的灵敏度基于直接序列扩频技术。LoRa使用高扩展系数来获得高信号增益。通常,FSK的信噪比需要8dB,而LoRa只需要-20dB。
另外,LoRa应用前向纠错编码技术给传输信息增加冗馀性,有效地抵抗多路径衰落。传输效率略有牺牲,但可以有效地提高传输的可靠性。毕竟,LoRa不需要高传输速率。
二、LoRa网络
LoRa网络主要由终端(带内置LoRa模块)、网关(或基站)、网络服务和应用服务组成。应用程序数据可以双向传输。
LoRaWAN网络体系结构是典型的开始拓扑。在此网络架构中,LoRa网关是连接终端设备和后端中央服务的透明传输中继。
三、LoRa终端设备
LoRa的终端节点可以是水表、煤气表、烟雾警报器、宠物追踪装置等各种设备。这些节点首先通过LoRa无线通信连接到LoRa网关,然后通过3G网络连接到网络服务。或者以太网。网关和网络服务器通过TCP/IP协议进行通信。
LoRa技术
LoRa网络将终端设备分为A/B/C三类:
a类:双向通信终端设备
这种类型的终端设备允许双向通信,并且每个终端设备的上行链路传输具有两个下行链路接收窗口。终端装置的传输时隙根据自身的通信要求,其微调基于aroha协议。
LoRa技术
b类:具有预先设定的接收时隙的双向通信终端设备
这种类型的终端设备在预先设定的时间内打开冗馀的接收窗口。为了实现这一点,终端装置从网关同步接收信标,通过信标同步基站和模块的时间。
LoRa技术
c类:具有最大接收窗口的双向通信终端设备
这种类型的终端设备将继续打开接收窗口,仅在传输过程中关闭。
责任编辑人:CC
