MIT研发用于发展中国家的太阳能高压灭菌器
虽然高压灭菌器被认为是发达国家卫生保健设施消毒医疗设备的基本设备,但在电力供应有限的发展中国家,往往没有高压灭菌器。一种新的太阳能高压灭菌器可能是解决这一问题的办法。
高压灭菌器的工作原理是将物品置于高压蒸汽中至少30分钟,在此过程中杀死细菌。这种蒸汽来自于水,通过电加热或燃烧燃料来加热。。.。。.在贫困地区,这种燃料可能同样稀缺。
这就是太阳能高压灭菌器的作用。它是由麻省理工学院和印度技术学院合作设计的,它结合了一个水箱,将水(通过重力)释放到一组管道中。这些管道粘合在一块铜板的底部,铜板的上表面有一层吸热的黑色涂层。该表面还覆盖着一层透明的硅基气凝胶,它允许阳光通过--从而加热板子--同时阻止热量从板子上逸出。此外,板子两侧的抛光铝镜有助于将阳光集中到板子上。
因此,板子变得非常热,导致管道中的液态水变成了蒸汽。这些蒸汽上升到设备的顶部,在那里通过另一个管道挤压到实际的高压釜本身。
该装置的一个小规模版本在孟买进行了测试,即使在多云的天空下也运行良好。根据其性能,确定一个面积约为2平方米(21.5平方英尺)的太阳能集热器足以为一个小型高压灭菌器(如医生办公室使用的高压灭菌器)供电。
目前气凝胶的制造成本相当高,但希望一旦开发出更经济的生产方法,整个装置的制造成本不会超过160美元。此外,除了气凝胶外,大部分材料可能已经可以为用户所用,因此他们可以自己建造系统。
最近,一篇关于该研究的论文发表在《Joule》杂志上。
责编AJX
