为什么Java中1000==1000为false,而100==100为true呢
为什么 Java 中“1000==1000”为false,而”100==100“为true?    这是一个挺有意思的讨论话题。   如果你运行下面的代码:
Integer a = 1000, b = 1000; System.out.println(a == b);//1 Integer c = 100, d = 100; System.out.println(c == d);//2
你会得到
false true
基本知识:我们知道,如果两个引用指向同一个对象,用==表示它们是相等的。如果两个引用指向不同的对象,用==表示它们是不相等的,即使它们的内容相同。
因此,后面一条语句也应该是false 。
这就是它有趣的地方了。
如果你看去看 Integer.java 类,你会发现有一个内部私有类,IntegerCache.java,它缓存了从-128到127之间的所有的整数对象
所以事情就成了,所有的小整数在内部缓存,然后当我们声明类似——
Integer c = 100;
的时候,它实际上在内部做的是:
Integer i = Integer.valueOf(100);
现在,如果我们去看valueOf()方法,我们可以看到
public static Integer valueOf(int i) {       if (i >= IntegerCache.low && i           return IntegerCache.cache[i + (-IntegerCache.low)];       return new Integer(i); }
如果值的范围在-128到127之间,它就从高速缓存返回实例。
所以…
指向了同一个对象。
这就是为什么我们写
我们可以得到true。
现在你可能会问,为什么这里需要缓存?
合乎逻辑的理由是,在此范围内的“小”整数使用率比大整数要高,因此,使用相同的底层对象是有价值的,可以减少潜在的内存占用。
然而,通过反射API你会误用此功能。
运行下面的代码,享受它的魅力吧
public static void main(String[] args) throws NoSuchFieldException, IllegalAccessException {       Class cache = Integer.class.getDeclaredClasses()[0]; //1       Field myCache = cache.getDeclaredField("cache"); //2       myCache.setAccessible(true);//3       Integer[] newCache = (Integer[]) myCache.get(cache); //4       newCache[132] = newCache[133]; //5       int a = 2;       int b = a + a;       System.out.printf("%d + %d = %d", a, a, b); // }
责任编辑:xj
点赞和在看就是最大的支持
原文标题:为什么 Java 中“1000==1000”为false,而”100==100“为true?
文章出处:【微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • J
  • C
