使用 ubuntu + emqx + nodered 方式搭建属于自己的IOT平台
现在物联网平台非常多,百度、腾讯、阿里、京东、等,这些物联网平台都各具特色,但毕竟是别人的,我们自己能否搭建属于自己的物联网平台呢?
答案是可以的,我们只需要一个服务器,在服务器上搭建IOT平台,然后再让设备连接上,就可以了。
本篇文章是使用 ubuntu + emqx + nodered 方式搭建属于自己的IOT平台,并在平台监控Hi3861上的数据,然后通过手机app同步hi3861的数据。
文章涉及篇幅较多,故打算用多篇文章来讲解,这是第一章,搭建EMQX服务器。
搭建EMQX服务器1.前面说到,搭建一个IOT平台需要一个服务器 ,我个人建议使用云服务器来搭建,一来是可以直接外网连接,二来是我们的代码可以直接放在服务器上,在不同的地方只需要连接服务器就可以开发,当然,最好还是配合github或者gitee来进行代码管理。2.如果是使用虚拟机的,那么你需要多做一个步骤就是,内网映射,把虚拟机服务器的IP地址映射到公网,这个我之前也弄过,是使用花生壳内网映射,把内网映射出去,不过这个弄起来稍微复杂一点,所以还是不推荐用虚拟机,加上平台是24小时运行,所以还是弄一个云服务器香,如果你是学生的话,几十块钱就可以买一年的服务器了。
安装emqx服务器步骤很简单
先去官网找到你的ubuntu版本 https://www.emqx.io/cn/downloads  我的是20.04
然后远程连接你的服务器输入指令
wget https://www.emqx.io/cn/downloads
/enterprise/v4.2.1/emqx-ee-ubuntu20.04-4.2.1-x86_64.deb
等待下载完毕再执行
sudo dpkg -i emqx-ee-ubuntu20.04-4.2.1-x86_64.deb
安装好之后再输入
sudo emqx start
如果出现
EMQ X Broker 4.2.2 is started successfully!
证明服务器启动成功,因为我的云服务器是24小时运行的,所以可以不加入开机启动。
然后就可以在浏览器中打开了 地址为 你的服务器ip地址:18083, 直到这里是可以在虚拟机中实现。
打开后是这样子
默认的账号密码是 admin  / public , 在下一步验证服务器之前,需要打开EMQX的一个客户端,用来发布和订阅消息。
在 工具->Websocket 中点击连接
然后在订阅框里面点击订阅,订阅默认的主题 testtopic,然后就可以先进性下一步验证了。
验证MQTT服务器
我们需要一个软件来连接到emqx服务器,这个软件是MQTT.FX。下载地址是 http://www.jensd.de/apps/mqttfx/,下载了直接安装在Windows下,然后打开。
然后点击connect
填入默认的主题 testtopic ,然后在下面的输入框输入内容,再点 publish,就可以在服务器上接收到数据了。
相反的,在MQTT.FX中订阅服务器那边的主题 testtopic,在服务器中的消息那里点击发送,这边就能收到消息了。
至此,搭建自己的IOT平台第一步完成。下一篇是让3861连上我们的服务器,并传输数据。
责任编辑:xj
原文标题:基于Hi3861WIFIIOT搭建属于自己的物联网IOT平台
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
