计算机显示器工作原理
电子常识
2688人已加入
计算机显示器工作原理
显示器技术 长宽比和可视区域 多频扫描显示器 显示器连接
显示器的颜色深度 LCD显示器 LCD的功能和特性 CRT显示器
CRT的功能和特性 LCD和CRT 双显示器 其他显示器技术
显示器的发展趋势
我们每天都在使用显示器,因而很多人会遇到大量与之相关的问题,有些人甚至可能没有意识到这一点。比如“长宽比”是什么意思?什么是点距?显示器需要耗用多少电?阴极射线管和液晶显示器有什么区别?“刷新频率”又是什么意思?
在本文中,博闻网将为您解答所有这些问题,并介绍很多其他相关知识。读完本文后,您将对自己现用的显示器有所了解,并能在下次购买显示器时做出更好的决策。
显示器是计算机上最常用的输出设备,人们通常将单独包装的显示器称为监视器。当您工作或玩游戏时,显示器可通过为您显示文本和图形图像来提供即时反馈。
显示器技术
大多数台式机显示器都使用液晶显示器(LCD)或阴极射线管(CRT)技术,而几乎所有类似便携式计算机的便携式计算设备都只采用LCD技术。使用LCD技术的显示器(又称为平面显示器或纯平显示器)不仅在设计上更加轻薄,耗电也更低,因而正在逐步取代大多数台式机上的传统CRT。
标准和分辨率
分辨率是指显示器上包含的色点数,人们把这些色点叫做像素。分辨率由横轴(行)和纵轴(列)上的像素数表示,例如800x600。包括屏幕大小在内的很多因素都会对分辨率产生影响。
近些年来,显示器的大小不断增加,显示器的标准和分辨率也发生了变化。不仅如此,有些制造商还生产了宽屏显示器,专门用于播放DVD电影。
常见的显示器标准和分辨率
标准 分辨率 典型应用
XGA(扩展图形阵列) 1024x768 15和17英寸CRT显示器
15英寸LCD显示器
SXGA(高级XGA) 1280x1024 15和17英寸CRT显示器
17和19英寸LCD显示器
UXGA(超级XGA) 1600x1200 19、20和21英寸CRT显示器
20英寸LCD显示器
QXGA(四倍XGA) 2048x1536 21英寸及更大的CRT显示器
WXGA(宽屏XGA) 1280x800 宽屏15.4英寸便携式计算机
LCD显示器
WSXGA+(宽屏 SXGA+) 1680x1050 宽屏20英寸LCD显示器
WUXGA(宽屏超级 XGA) 1920x1200 宽屏22英寸及更大的LCD显示器
除屏幕大小外,显示器的标准和分辨率也与一种称为长宽比的因素有关。接下来,我们将讨论什么是长宽比,以及如何测量屏幕大小。
长宽比和可视区域
显示器的大小有两种表示方法:长宽比和屏幕大小。从历史上看,计算机显示器的长宽比与大多数电视机一样,都是4:3。这表示显示器屏幕的宽度与高度之比等于4比3。
宽屏LCD显示器的长宽比为16:9(有时也可能是16:10或15:9)。这种显示器适用于观看宽屏格式的DVD电影、玩游戏以及并排显示多个窗口。高清电视(HDTV)使用的也是宽屏长宽比。
所有类型的显示器都有一个放映面,通常称为屏幕。屏幕大小通常按其对角线的长度计算,单位多采用英寸。早期的电视机制造商为了让其电视机的屏幕大小听起来更加诱人,于是就设计出了这种对角测量方法。
有趣的是,CRT和LCD显示器采用了不同的屏幕大小测量方法。对于CRT显示器,人们从显示器外壳的外侧边缘起计算对角线长度,并以此作为屏幕的大小。换句话说,测量屏幕的大小时,还需要将外壳考虑在内,如下图所示。
CRT的屏幕大小
对于LCD显示器,人们从斜面边缘的内侧起计算对角线的长度,并以此作为屏幕的大小。这种测量方法并不将外壳计算在内,如下图所示。
LCD的屏幕大小
    由于CRT和LCD显示器采用的测量方法不同,因此,实际上17英寸的LCD显示器与19英寸的CRT显示器大小相当。要更准确地表示CRT的大小,你可以测量它的可视屏幕大小。按照这种方法测量CRT显示器时,将不包括它的外壳。
    常见的屏幕大小有15、17、19和21英寸。笔记本的屏幕大小要小一些,通常在12到17英寸之间。随着台式机和笔记本显示器技术的不断发展,制造商推出的屏幕也越来越大。而在医学影像或公共信息显示等专业应用领域,有些LCD显示器的大小可达40英寸甚至更大!
    显然,显示器的大小直接影响着分辨率的高低。在像素分辨率相同的情况下,显示器越小,画面就越清晰;而显示器越大,相同数目的像素就会被分布到更大的区域,因而图像也就越模糊。比如,当分辨率为800x600时,一个图像在21英寸显示器上的显示效果将不如在15英寸的显示器上清晰。
    多频扫描显示器
    如果您在十几年前就开始使用计算机,那么您可能还记得NEC推出其MultiSync显示器的时间。在那之前,大多数显示器都只能识别一种频率,这意味着显示器只能采用单一而固定的分辨率和刷新频率。在观看显示器时,您需要借助图形适配器为其提供精确的信号,否则它将无法工作。
    NEC MultiSync技术的引入为多频扫描显示器的出现铺平了道路。通过这种技术,显示器可以识别在一定带宽内发送给它的任何频率。多频扫描显示器的优点在于,您可以随意更改分辨率和刷新频率,而不用每次都购买并安装新的图形适配器或显示器。
    显示器连接
    为了在显示器上显示信息,计算机需要向显示器发送信号。这种信号可以采用模拟形式,也可以采用数字形式。
    模拟(VGA)连接
    由于大多数CRT显示器都要求信号信息采用模拟(连续的电子信号或电波)形式,而不是数字(相当于二进制数0和1的脉冲)形式,因而它们经常使用模拟连接。
    但是,计算机的一切工作都是以数字形式来完成的。计算机和视频适配器会将数字数据转换为模拟形式。视频适配器是一种扩展卡或部件,它能将显示信息转换为发送给显示器的信号。人们也称之为图形适配器、视频卡或图形卡。
    当显示信息变成模拟形式后,计算机将通过VGA电缆将其发送到显示器。该电缆连接在计算机尾部的模拟连接器(又叫D-Sub连接器)上,这种连接器有15个针脚,分为三行。如下图所示:
    1:红色输出 6:红色回路(接地) 11:显示器ID 0输入
    2:绿色输出 7:绿色回路(接地) 12:显示器ID 1输入
    或显示器数据
    3:蓝色输出 8:蓝色回路(接地) 13:行同步输出
    4:不使用 9:不使用 14:场同步
    5:接地 10:同步回路(接地) 15:显示器ID 3输入
    或数据时钟
    从上图中可以看出,这种 VGA 连接器分别用三条单独的线路传送红色、绿色和蓝色信号,并用另外两条线路传送行和场同步信号。而在普通的电视机中,所有这些信号被合并成单个复合视频信号。因此,这种信号分隔的设计就从一方面解释了计算机显示器为什么比电视机具有更多像素的原因。
    由于VGA(模拟)连接器不支持数字显示器,于是人们制定了数字视频接口(DVI)标准。
    DVI连接
    DVI可使计算机传送给显示器的数据保持数字形式。而且也没有必要再将数据从数字信息转换为模拟信息。因为LCD显示器采用数字模式,它们支持DVI格式(尽管有些LCD显示器也接受模拟信息,但它们在收到这些信息后也会将其转换为数字形式)。在图像质量方面,数字信号曾一度超过模拟技术。但近些年来,模拟信号处理技术取得了突飞猛进的发展,二者在图像质量方面的差异现在已经微乎其微了。
    DVI规格是基于Silicon Image公司的最小化传输差分信号(TMDS)协议制定的,可提供高速数字接口。视频适配器上的发射器会将数字信息发送到显示器中的接收器。当TMDS收到视频适配器发来的信号后,它将确定显示器所使用的分辨率和刷新频率,然后将这些信号均匀地分配给可用的带宽,这样便优化了从计算机到显示器的数据传输。
    DVI电缆可以是使用一个TMDS发射器的单连接电缆,也可以是使用两个发射器的双连接电缆。单连接DVI电缆和连接支持分辨率为1920x1080的图像,而双连接电缆/连接则可支持分辨率高达2048x1536的图像。
    DVI连接主要有两种类型:
    • DVI数字(DVI-D)连接只支持数字形式。它要求视频适配器带有DVI-D连接,而显示器则应具有DVI-D输入。在双连接电缆中,其接头包含24个插针/插孔,分为3行,每行8个,另外还有一个接地槽。在单连接电缆中,其接头包含18个插针/插孔。
    • DVI集成(DVI-I)连接同时支持数字和模拟传输。利用此连接,您既可以选择连接接收数字输入的显示器,也可以选择连接接收模拟输入的显示器。DVI-I接头不仅具有DVI-D接头中用于数字支持的插针/插孔,它还增加了4个插针/插孔,专门负责传送模拟信号。
    DVI-D接头仅传送数字信号,而DVI-I增加了支持模拟功能的四个插针。这两种接头都可以用于单连接或双连接电缆,具体则取决于显示器的要求。
    如果您购买的显示器只带有DVI(数字)连接,那么应确保您的视频适配器带有DVI-D或DVI-I连接。如果您的视频适配器只有模拟(VGA)连接,那么就需要购买一台支持模拟格式的显示器。
    显示器的颜色深度
    图形适配器支持的显示模式和显示器的显色功能,共同决定了显示器所能显示的颜色数量。例如,采用SuperVGA(SVGA)模式的显示器最多可显示16,777,216(通常舍入为1680万)种颜色,因为它能处理长度为24位的像素。人们将用于描述像素的位数称为位深。
    当位深为24位时,它将平均分配给三种主要的叠加的原色——红色、绿色和蓝色。这种位深又叫做真彩色,因为它能产生1000万种可由人的眼睛看到的颜色,而16位的显示器只能产生65,536种颜色。显示器的颜色深度之所以从16位跃至24位,是因为对于开发人员和编程人员而言,8位的增量可使所有工作变得轻松得多。
    简而言之,颜色位深就是指用于描述单个像素的颜色的位数。位深决定了一次可以显示的颜色数量。请参见下表,了解不同位深所能产生的颜色数量:
    位深
    颜色数量
    1
    2
    (单色)
    2
    4
    (CGA)
    4
    16
    (EGA)
    8
    256
    (VGA)
    16
    65,536
    (增强色,XGA)
    24
    16,777,216
    (真彩色,SVGA)
    32
    16,777,216
    (真彩色+Alpha通道)
    请留意一下该表中的最后一项——32位。这是一种特殊的图形模式,数字视频、三维动画和视频游戏使用这种模式来实现某些效果。从本质上说,这种模式用24位描述颜色,而将剩余的8位作为单独的层,用于表示物体或图像中的各种透明层次。如今,几乎市场上销售的所有显示器都可以使用标准VGA接头处理24位颜色。
    为生成单色的像素,LCD显示器使用了三种分别带有红色、绿色和蓝色过滤器的亚像素。通过严格控制和改变所施加的电压,每种亚像素的色饱和度可以呈现256个不同的层次。在结合了这三种亚像素后,我们可以得到一个包含1680万种颜色(256种色度的红色x256种色度的绿色x256 种色度的蓝色)的调色板。
    现在,您已经大致了解了计算机显示器背后的技术,下面让我们来仔细探讨LCD显示器和CRT显示器,了解购买这两种显示器时的一般注意事项。
    LCD显示器
    基础知识
    液晶显示器技术通过遮旋光来工作。具体而言,LCD由两块偏振玻璃(又称为夹层)组成,这两块玻璃之间含有液晶材料。它用背光灯生成光线,这些光线先穿过第一个夹层。同时,电流将使液晶分子进行相应地排列,以便让不同亮度的光线穿过第二个夹层,进而呈现出您所看到的颜色和图像。
    主动和被动矩阵显示器
    大多数LCD显示器都采用主动矩阵技术。这种技术靠薄膜晶体管(TFT)在显示器玻璃的矩阵中排列大量微小的晶体管和电容器。在定位某个特定的像素时,将首先打开相应的行,然后向该像素所在的列发送电荷。由于与该列相交的所有其他行都处于关闭状态,因此只有指定像素位置的电容器会收到电荷。该电容器将保留收到的电荷,直至下一个刷新周期。
    索尼公司供图
    索尼的平面显示器
    另一种LCD技术是被动矩阵技术。这种LCD显示器使用导电金属栅格为每个像素提供电荷。虽然被动矩阵显示器的生产成本较低,但与主动矩阵技术相比,这种技术的响应速度较慢,而且电压控制不精确,因而现在已很少使用。
    现在,您已经了解了LCD技术的工作原理,下面让我们看一看LCD显示器所独有的一些独特功能。
    LCD的功能和特性
    为了评估LCD显示器的规格,您还需要了解下面这些内容。
    原始分辨率
    LCD显示器与CRT显示器不同,它们只有在本来的分辨率下才能展现最佳画质,这一分辨率就称为原始分辨率。数字显示器使用固定的矩阵定位各个像素。如果改变了分辨率设置,LCD会等比例调整图像,进而降低画面质量。原始分辨率通常为:
    • 17英寸=1024x768
    • 19英寸=1280x1024
    • 20英寸=1600x1200
    视角
    当您从某个角度看LCD显示器时,往往图像可能会变暗甚至消失。颜色也可能出现失真。为了缓解这一问题,LCD显示器制造商设计了更宽的视角。(请不要将此与宽屏显示器混淆,后者是指显示器本身较宽。)制造商们用度作为视角的衡量单位(度数越大,效果就越好)。一般而言,视角应在120和170度之间。由于制造商们测量视角的方式不同,因此最好的评估方法是亲自测试显示器。您需要从显示器的顶部、底部以及侧面进行查看,在此过程中要始终记住,您通常以什么角度使用显示器。
    明亮度或亮度
    此指标用于衡量LCD显示器所产生的光线的强度。它以尼特或每平方米的堪德拉数(cd/m2)计算。1尼特等于1cd/m2。对于执行一般任务的显示器,典型的亮度等级在250和350cd/m2之间。而如果要播放影片,则需要更高的亮度等级,比如500cd/m2。
    对比度
    对比度用于衡量LCD显示器能在亮白和深黑之间产生差别的程度。这一数字通常用比值表示,例如500:1。一般而言,对比度的范围在450:1到600:1之间,有时甚至高达1000:1。不过,如果对比度已超过600:1,继续增加对比度不会再带来些许改观。
    响应速度
    响应速度用于衡量显示器像素改变颜色的快慢。响应速度越快,效果越好。这是因为,在视频或游戏等应用中,图像在移动时会产生鬼影效果并留下模糊的痕迹,而较快的响应速度则可以减少这种效果。
    可调整性
    与CRT显示器不同,LCD显示器具有更大的灵活性,您可以根据需要摆弄屏幕的姿势。LCD显示器可以旋转,可以上下倾斜,甚至可以从横向模式(水平面长于垂直面)转动为纵向模式(垂直面长于水平面)。此外,由于它们十分轻薄,大多数LCD显示器还内置了托架,您可以将其挂在墙上或放在支架上。
    除了这些基本功能外,有些LCD显示器还提供了其他便利,比如集成的扬声器、内置的通用串行总线(USB)端口以及防盗锁等。
    LCD术语
    1. 边框——指的是显示屏周围的金属或塑料边框。在LCD显示器上,边框通常很窄。
    2. 对比度——LCD显示器上黑白两色之间的光线强度之比称为对比度。对比度越高,画面就越清晰。
    3. 鬼影效果——一种因响应速度较慢而使LCD显示器上的图像发生模糊的效果,也称为延迟。这种效果是因为电压暂时从显示器上的充电元素中泄漏,并转到周围的未充电元素而导致的。
    4. 亮度——又称为明亮度,指LCD显示器发出的光线的强度。亮度以尼特或每平方米的堪德拉数(cd/m2)计算。1尼特等于1cd/m2。
    5. 原始分辨率——这是对LCD显示器本身分辨率的度量,它以像素为单位,按横轴乘以纵轴的顺序表示。
    6. 响应时间——显示器像素改变颜色的速度称为响应时间。它以毫秒(ms)为单位。
    7. 亮点——一直处于“打开”或“关闭”状态的像素。这意味着,此像素始终亮起或熄灭,抑或是一直显示某种颜色,而无论LCD显示器上的图像如何变化。也称为死点。
    8. VESA 机座——利用此装置,您可以将显示器放在桌子上,也可以将其挂在墙上。它是应视频电子标准协会(VESA)的推荐而设计的。
    9. 视角——它是您从侧面(水平角度)以及顶部/底部(垂直角度)看屏幕时,仍能够清晰地看到图像轮廓及其原始颜色的角度。
    CRT显示器
    包含数以百万计的磷光点,这些微小的磷光点分别呈现为红色、绿色和蓝色,当通过屏幕的电子束射中它们时,它们就会发光呈像。下图显示了这一原理在CRT内的发生过程。
    在电子学中,阳极和阴极被用作正极端子和负极端子的同义词。例如,您可以将电池的正极端子称为正极,而将负极端子称为负极。
    显示器发展史
    20世纪70年代,人们为基于文本的计算机系统设计了闪光绿色显示器。从那时起,显示器的发展经历了一个漫长的过程。下面是IBM十几年的显示器发展历程,从中我们可以窥见一斑:
    • 1981年,IBM推出了彩色图形适配器(CGA),它能呈现四种颜色,最大分辨率为320像素(水平)乘以200像素(垂直)。
    • 1984年,IBM推出了高级图形适配器(EGA)显示器。EGA最多可以显示16种不同的颜色,并将分辨率增加到640x350像素,在一定程度上改善了显示器的显示效果,使人们可以看到更清晰的文本。
    • 1987年,IBM推出了视频图形阵列(VGA)显示器系统。VGA标准的分辨率为640x480像素,其中有些VGA显示器仍在使用中。
    • 1990年,IBM推出了扩展图形阵列(XGA)显示器。此显示器能以真彩色1680万种颜色)提供800x600像素的分辨率,并能在65,536种颜色下提供1,024x768像素的分辨率。
    在阴极射线管中,“阴极”是一个被加热的灯丝。该灯丝处于一个由玻璃“管”形成的真空中。“射线”是电子枪射出的一个电子流,这些电子会自然地从加热的阴极流入真空。电子是负电荷,阳极带有正电荷,这样,它会吸引电子从阴极流出。这种屏幕上涂有磷光剂。磷光剂是一种有机材料,当它被电子束射中时就会发光。
    为了在显示器屏幕上正确呈像,可使用三种方法对电子束进行过滤:荫罩、光栅和槽状光罩。这些技术还会影响显示器显示屏的清晰度。现在我们将对这些问题进行详细介绍。
    CRT的功能和特性
    为了评估CRT显示器的规格,您还需要了解下面这些内容:
    荫罩
    荫罩是一个薄薄的金属屏幕,其间布满了很多微小的孔。有三个电子束将通过这些孔,并将一点聚焦于CRT显示器的磷光面上。荫罩有助于对电子束进行控制,以便让这些束线能以适当的强度击中相应的磷光点,进而在显示器上呈现所需的颜色和图像。多余的束线则会被阻挡或“遮住”。
    光栅
    基于单枪三束(Trinitron)技术的显示器最初是由索尼公司制造的。这种显示器使用光栅显像管代替了荫罩式显像管。光栅由很多微小的竖线组成。电子束穿过光栅照亮面板上的磷光剂。大多数光栅显示器都使用纯平的面板,与采用弯曲面板的荫罩式CRT相比,它能更有效地避免图像扭曲失真。不过,光栅显示器一般较贵。
    槽状光罩
    槽状光罩显像管是一种不太常见的CRT显示器,它集荫罩和光栅技术于一身。与荫罩式CRT显示器中的圆形穿孔不同,槽状光罩显示器使用垂直排列的开槽。这种设计有利于传输更多的电子,又由于它采用独特的磷光点布局,因而可产生更高的亮度。
    点距
    点距是一个衡量画面清晰度的指标。它以毫米为单位,点距越小,图像就越清晰。点距的测量方式取决于所使用的技术:
    • 在荫罩式CRT显示器中,点距是指两个颜色相同的磷光点之间的对角距离。有些制造商也可能提供水平点距,这是颜色相同的两个磷光点之间的水平距离。
    • 光栅显示器的点距是指两个颜色相同的磷光点之间的水平距离。这种点距有时也称为栅距。
    磷光点越小,彼此间的距离越短,图片就越真实,清晰度也就越高。当这些点距离较远时,就会从屏幕上显现出来,使图像看起来更加粗糙。但是,制造商们并不总是会提供点距,并且由于水平和垂直测量方式的差异,您不一定能对荫罩式CRT和光栅CRT进行比较。
    点距直接对应于屏幕上的分辨率。如果您把尺子放在屏幕上测量一英寸(1英寸 = 2.54厘米),您将会看到一定数量的点,具体数量取决于点距。下表显示了一些常见的点距,同时给出了每种点距下每平方厘米和每平方英寸内的点数:
    点距
    大约的
    像素数/平方厘米
    大约的
    像素数/平方英寸
    .25毫米
    1,600
    10,000
    .26毫米
    1,444
    9,025
    .27毫米
    1,369
    8,556
    .28毫米
    1,225
    7,656
    .31毫米
    1,024
    6,400
    .51毫米
    361
    2,256
    1毫米
    100
    625
    刷新频率
    在基于CRT技术的显示器中,刷新频率是指显示器每秒的呈像次数。如果您的CRT显示器的刷新频率是72赫兹(Hz),则说明它每秒可从顶部像素到底部像素循环72次。刷新频率之所以非常重要,是因为它们控制着显示器的闪烁速度。刷新频率越高越好。如果每秒的循环太少,显示器的闪烁就会非常明显,这样很容易使人头晕并产生视觉疲劳。
    由于显示器的刷新频率取决于它需要扫描的行数,因而它限制了可能实现的最大分辨率。大多数显示器都支持多个刷新频率。要记住的是,您需要在闪烁和分辨率之间进行权衡取舍,并寻找最适于自己的组合。这在购买较大的显示器时尤为重要,因为显示器越大,闪烁就越明显。建议的刷新频率和分辨率组合包括:85赫兹下的1280x1024或75赫兹下的1600x1200。
    多级分辨率
    由于CRT使用电子束在磷光屏上呈像,因此它支持与其实际点(像素)大小相匹配的分辨率以及一些更低的分辨率。例如,如果显示器的实际网格是1280行、1024列,那么可以很容易算出它支持的最大分辨率是1280x1024像素。此外,它还支持1024x768、800x600 和 640x480等较低的分辨率。我们在前面已经提到,LCD显示器只有在其原始分辨率下才能展现最佳画质。
    LCD和CRT
    如果您打算购买一台新的显示器,就应考虑CRT和LCD显示器之间的差别。选择显示器类型时,应充分考虑自身的特殊需要、通常的应用领域以及现有的预算。
    LCD显示器的优点
    • 耗电少——不同技术下的耗电量差别很大。CRT显示器十分耗电,一般19英寸显示器的耗电量在100瓦左右。而19英寸LCD显示器的平均耗电量仅约45瓦。此外,LCD产生的热量也比较少。
    • 体积小、重量轻——与CRT显示器相比,LCD显示器十分轻薄;一般而言,后者的重量还不到前者的一半。此外,您还可以将LCD放在支架上或挂在墙上,这样又节省了桌面空间。
    • 易于调整——LCD显示器比CRT显示器更易于调整。使用LCD,您不仅可以调整它的倾斜度和高度,还可以进行旋转,甚至可以将其方向从水平模式变为垂直模式。正如我们前面提到的,您还可以将它们挂在墙上或放在支架上。
    • 眼睛不易疲劳——由于LCD显示器单独控制每个像素的开关,因此不会像CRT显示器那样发生闪烁。此外,LCD显示器的文本显示效果也比CRT显示器要好。
    CRT显示器的优点
    • 价格低——虽然LCD显示器的价格已有所下降,但同类的CRT显示器仍然比较便宜。
    • 显色好——长久以来,CRT显示器一直比LCD显示器具有更好的显色效果,它往往能更精确地显示颜色的不同等级。但是,LCD显示器如今也已迎头赶上,特别是那些采用颜色校准技术的高端型号表现不俗。
    • 响应快——长期以来,由于CRT显示器比LCD显示器具有更快的刷屏速度,因而较少出现鬼影和模糊问题。同样,LCD制造商们也在不断改进,逐渐制造出比过去响应更快的LCD显示器。
    • 多级分辨率——如果您需要不断改变显示器的分辨率来适应不同的应用,那么最好购买CRT显示器,因为LCD显示器不能很好地处理多级分辨率。
    • 更结实——虽然CRT显示器比LCD显示器更为笨重,但它们也更加结实,不易损坏。
    现在,您已经了解了LCD和CRT显示器,下面让我们谈谈如何同时使用这两种显示器。有人说:“两个脑袋要好过一个脑壳。”这可能也适用于显示器吧!
    双显示器
    扩展计算机显示器的一种方式就是添加另一台显示器。使用双显示器不仅可以提高工作效率,还可以丰富您的计算体验。
    使用两台显示器可以:
    • 查看大型电子表格
    • 在一台显示器上更改网页代码,同时在另一台显示器上查看结果
    • 打开两个不同的应用程序,比如在一台显示器上打开Word文档,而在另一台显示器上打开Web浏览器
    除两台显示器、两套相应的视频电缆外,唯一需要的就只是一个带有两个显示器连接的视频适配器了。这些连接可以是支持模拟信号的,也可以是支持数字信号的;它们只需与显示器上的连接类型匹配即可。使用何种类型的显示器无关紧要;您可以使用两台LCD、两台CRT或是一台LCD一台CRT,只要视频适配器具有兼容的连接就没有问题。
    如果您没有具有两个连接的视频适配器,可以购买一个并替换现有的适配器。一般而言,这比只安装另一个带一个连接的视频卡效果要好。由于有了两个视频卡,您还可以实现另外一些功能,比如电视机输出端口。
    除检查硬件外,您还应当复查计算机的操作系统,确保它支持双显示器。例如,Windows98 SE、Me、2000和XP都支持多显示器设置。
    如果您真的要添置屏幕,特别是当您要进行金融交易或三维设计等特殊活动时,您甚至可以连接三台或更多的显示器。
    其他显示器技术
    触屏显示器
    在采用触屏技术的显示器上,您可以通过触摸显示屏的表面输入信息或导航应用程序。这种技术可通过多种方法实现,比如红外线传感器、压敏电阻器或电容器。
    无线显示器
    无线显示器的外观与平板电脑类似,它不使用电缆,而是采用802.11b/g等技术连接到计算机上。大多数无线显示器都有移动鼠标和进行网上冲浪的按钮与控件,有些甚至还包括键盘。这种显示器靠电池供电,重量也比较轻。此外,大多数无线显示器还具有触屏控制功能。
    电视机和高清电视集成
    有些显示器内置有电视谐调器,您可以在计算机上观看有线电视。还有一些显示器能够直接接受来自视频设备的S视频输入。其他的功能还包括画中画或画上画功能、远程控制以及支持高清电视(HDTV)。
    VESA引入标准
    视频电子标准协会(VESA)是一个为PC、工作站和消费类电子行业制定和支持行业范围的接口标准的组织。VESA不断为显示器和显示器接口行业开发并制定及时、相关、开放的标准,旨在确保不同产品间的互操作性,鼓励通过创新推动市场发展。
    1992年8月,VESA通过了VESA局部总线(VL-Bus)标准1.0。此标准是人们制定的第一个局部总线标准,它为局部总线外围设备提供了统一的硬件接口,在业内产生了重大影响。这一标准的制定保证了各种图形板、显示器和系统软件之间可以彼此兼容。
    如今,VESA已成为一个世界性的组织,专门开发并制定开放的显示器和显示器接口标准,以实现不同产品间的互操作性。VESA规范了PC行业的发展,为包括家庭网络和PC影院在内的平面显示器、显示器、图形、软件和系统技术的提高做出了巨大贡献。
    显示器的发展趋势
    DisplayPort标准
    目前,视频电子标准协会(VESA)正在为LCD、等离子、CRT和投影显示器开发一种新的数字显示接口。这一新的技术被称为DisplayPort,它支持为高清晰度内容和其他内容的数字输出提供保护,同时支持改进显示器的性能。
    据VESA介绍,DisplayPort标准可以为视频和音频内容提供高质量的数字接口以及可选的安全内容保护。其目标是,在对多种源设备和显示设备提供支持的同时整合各种技术。例如,用一条电缆同时传送音频和视频信号——较小的视频接头连接笔记本计算机等较小的设备,而标准接头则支持以流形式传送高清晰度(HD)视频和音频内容。
    有机发光二极管
    有机发光二极管(OLED)是一种薄膜式LED(发光二极管)显示器,它无需背光灯即可工作。这种材料在受到电流激发时会发出光线,俗称电致发光。OLED由红色、绿色和蓝色元素组成,这些元素共同生成所需的颜色。OLED的优点包括耗电少、成本低、对比度更高、颜色更丰富、能够弯曲等等。
    表面传导电子发射显示器
    表面传导电子发射显示器(SED)是由佳能和东芝公司共同开发的一项新技术。与CRT类似,SED显示器也利用电子和涂有磷光剂的屏幕呈像。二者的区别在于,SED摒弃了盛放电子枪的深管,改为采用微小的电子发射器和平面显示器。
