AMD7nm Zen3架构的锐龙5000U系列即将上市
技嘉今天升级了旗下BRIX S系列迷你机,采用最新的AMD锐龙4000U系列平台,终于用上了7nm Zen2架构,整体性能焕然一新。当然,7nm Zen3架构的锐龙5000U系列明年初就要来了……
技嘉BRIX S提供两种版本,高度分别为46.8毫米、34.7毫米,前者多了一个2.5英寸SATA硬盘插槽,和一张带有一个RJ-45网口、两个COM串口的扩展子卡。
处理器都可选锐龙7 4700U/4700U、锐龙5 4500U、锐龙3 4300U,通过两个USB-C/DP、一个HDMI、一个miniDP,可以输出四路4K显示,另外还有五个USB-A 3.0、一个RJ-45。
内部标配一个M.2 2280硬盘插槽(PCIe/SATA)、两条DDR4-3200 SO-DIMM内存插槽(64GB)、Realtek RTL8125 2.5G网卡、Intel Wi-Fi 6网卡、Realtek ALC255声卡。
系统工作环境温度0℃到35℃,待机环境温度-20℃到60℃,支持VESA壁挂。
价格和上市时间暂未公布。
       责任编辑:pj
