Vivado提供了一种以IP为核心的设计理念
Vivado提供了一种以IP为核心的设计理念,以增强设计复用率并缩短开发周期,同时,面向嵌入式设计,例如基于SoC系列芯片或者使用MicroBlaze的设计,相比于ISE,Vivado提供了更为友好的支持,这里就不得不提到IP集成器(IPI,IP Integrator)。   顾名思义,IP集成器要求设计输入必须是IP,但目前也支持将RTL模块直接添加到IPI中。在嵌入式设计中一定会使用到IPI,最终生成的文件为.bd文件(Block Design),如下图所示。
打开一个Block Design,就像打开一个空白画布一样,根据需要添加相应的IP:在“画布”的空白处点击鼠标右键,选择AddIP或者直接点击快捷栏中的“+”(如下图所示)。在弹出的对话框中输入IP名称,选中IP名称双击或直接拖拽到“画布”中。
责任编辑:lq
