气动三联件的作用和原理
  气动三联件是由:空气过滤器(F)、减压阀(R)和油雾器(L)三种气源处理元件组装在一起。即F.R.L,在气动技术中将空气过滤器、减压阀、油雾器三种气源处理元件组装在一起称为气动三联件,用以进入气动仪表气源净化过滤和减压至仪表供给额定的气源压力,相当于电路中的电源变压器的功能。
  气动三联件按进气的顺序依次分为水过滤器、调压器、油雾器,其作用原理及其作用见如下:
  一:水过滤器
  原理:回转理心、撞击。
  作用:除去空气中的灰尘,杂质,并将空气中的水分分离出来,一般主管道过滤器。
  二:调压阀
  原理:利用气流流过缝隙气阻产生的压力损失,使其出口压力低于进口压力,起到降压的作用,利用空气压力和弹性力相平衡作用原理来输出稳定压力。如果输出压力超过调压值,通过溢流控口排气。
  作用:起到减压和稳压的作用,将较高的压力调到规定的输出压力,并保证输出压力稳定,不受空气流量的变化。
  三:油雾器
  原理:当压缩空气流过时,它将润滑油喷射成雾状,随压缩空气流入需要润滑的部件,达到润滑的目的。
  作用:特殊的注油装置。
责任编辑人:CC
