一文详解iPhone 12系列的续航能力
苹果官方在iPhone12系列手机续航数据中,对比iPhone11系列手机似乎基本没有变化,因苹果把电池续航指标分为三类:视频播放、流媒体视频播放、音频播放。以下是iPhone12系列手机基于上述三类指标,苹果官网给出的续航数据:
1)iPhone12mini是iPhone12系列中尺寸最小的,是目前最轻薄的双模5G手机。受限于尺寸、电池容量也是最小的。iPhone12mini内置2227毫安时电池,在续航方面官网给出的数据是:视频播放时间为15小时;流媒体播放时间最长成绩为10小时;音频播放时间最好的成绩是50个小时。
2)iPhone12内置2815毫安时电池(iPhone11为3110mAh),在续航方面官网给出的数据是:视频播放时间为17小时,流媒体视频播放时间最长成绩为11小时,音频播放时间最好的成绩是65小时。在电池容量缩水的情况下,iPhone12的视频播放和音频播放时间和iPhone11持平,流媒体播放时间比iPhone11多了1个小时,和iPhone11Pro持平。
3)iPhone12Pro内置2775毫安时电池(iPhone11Pro为3046mAh),在续航方面官网给出的数据是:视频播放时间为20个小时(比iPhone11Pro还要少1个小时),流媒体视频播放时间最长成绩为12个小时,音频播放时间最好的成绩是80个小时,和iPhone12的续航表现是一样的,续航成绩在iPhone11和iPhone11Pro之间。
4)iPhone12ProMax内置3687毫安时电池(iPhone11ProMax为3969mAh),在续航方面官网给出的数据是:视频播放时间为20个小时的视频播放,流媒体视频播放时间最长成绩为12个小时,音频播放时间最好的成绩是80个小时。
续航问题一直是苹果手机的短板,此次苹果想借用5nm芯片制程带来功耗方面的红利,来抵消电池容量“缩水”带来的负面影响,实际上苹果的如意算盘可能打错了。在实际应用中,iPhone12开启5G网络后,续航能力会严重下降,至少比4G网络下少了两个小时。
虽然A14处理器采用5nm工艺制程,在功耗控制方面比A13处理器更优,但是外挂骁龙5G基带和双模5G网络的加入,却增加了手机的功耗在基带的高耗能下,iPhone12系列想要使用5G网络,并想要保持在4G网络下的续航能力,那么电池容量至少要增加20%以上。
       责任编辑:tzh
