SonnenCore家用电池是什么?
特斯拉Powerwall产品遇到新的竞争对手,Sonnen推出了自己的家用备用电池,可以让用户在电网瘫痪时获得可靠的临时供电。这种名为SonnenCore家用电池的产品,可以与家庭中的太阳能发电系统整合进行充电,如果常规电源断电,无论是由于事故还是计划中的停电,自动转换开关都会将房子切换为由电池供电。
这种切换在0.4秒左右完成,其速度之快,可能让大多数电器都不会注意到这种变化。电池的可用容量为10千瓦时,可连续输出4.8千瓦电力。它的峰值输出功率为8.6千瓦,以满足某些电器和设备在首次启动时瞬间较大的电力需求。
这种磷酸铁锂电池本身的额定寿命为1万次循环,即10年。Sonnen表示,它的预期寿命吞吐量为58MWh,放电深度为100%。虽然像Powerwall和sonnenCore这样的家用后备电池通常与太阳能电池板系统相关,但它们实际上并不需要从光伏资源中获得能量。
Sonnen表示,SonnenCore家用电池可以从普通电网充电,并在停电时作为备用电池,它也可以用于使用时间的负载转移。也就是说,用户可以用非高峰期,比较便宜的能源为它充电,而当电网电力更昂贵时,用户可以让SonnenCore家用电池工作,为家中电器供电。
SonnenCore家用电池附带远程应用程序,进行控制和监测,设置充电和高峰期时间,以及显示正在使用多少能源和正在存储多少能源。此外,还支持将多个SonnenCore电池组合在一起,以满足家庭或其他有更大电力需求的建筑。SonnenCore家用电池每台设备的价格为9500美元,不包括安装费用。
        责任编辑:tzh
