水泵控制器如何接线_水泵控制器接线方法
  水泵控制器接线方法
  水泵液位控制器线接法请参考以下液位控制电路。
  液位控制器是指通过机械式或电子式的方法来进行高低液位的控制,可以控制电磁阀、水泵等,从而来实现半自动化或者全自动化,方法有多种,根据选用不同的产品而不同。
  电子式液位开关控制(BZ2401或BZ0501)和搭配的水位控制器(BZ201、BZ202)来进行控液位控制自动化。电子式液位开关原理是通过电子探头对液位进行检测,再由液位检测专用芯片对检测到的信号进行处理,当被测液体到达动作点时,芯片输出高或低电平信号,再配合水位控制器,从而实现对液位的控制。
  不需浮球和干簧管,外部无机械动作,耐污耐用,不怕漂浮物影响,任意角度安装,竖向安装有一定的防波浪功能,适宜长时间浸在水中,工作电压是直流5-24V,很安全。这种方式较实用,寿命长,安全,价格实惠。
  浮球开关控制一种是带着大金属球的浮球开关,浸在液体中时浮力大,可以控制两个液位,比如液体满了,浮球因为浮力而上升,带动球阀运动,使阀门关闭,停止进水,当水少了,浮球下降,阀门打开,又再进水,如此循环。这种方式较多应用在煮开水器上。
  另一种是带干簧管的微型浮球开关,由外面的带有磁性小浮球使杆里面的干簧管闭合,从而控制液位,多数应用在清水的液位控制,一般几块钱就有交易了,但易受污物影响。还有一种是电缆式浮球开关,该装置通过一弹性电线与水泵连接,可用于水塔、水池各种浮球开关水位高低的自动控制和缺水保护。
  允许接的用电器是220V,10A左右,平衡锤或弹性电线的某一固定点到浮筒间的电线长度,决定水位的高低。这种水位开关应用广泛,价格便宜,对于一些要求不太严格的场合适用。但存在这样的问题:有一定耐污能力,浮球易受外界杂物影响其稳定性,特别是纤维状的杂物缠绕而有失误,同一小水箱里不宜使用多个。
  否则会相缠绕。使用寿命相对短些,而且多数直接接220V,存在一定的安全隐患,终有一天因为电线破损而漏电电人。所以电缆式浮球开关一般有这样的警告:电源线是本装置的完整部分,一经发现电线受损,本装置应被替换,不准对电线进行修理。
  液位继电器控制本产品采用集成电路,并结合高层楼宇上、下集液池的液位分级提升进行设计,具有上下集液池联合控制、排水及缺水保护等功能,可实现水箱补水、排水,并有效防止水池水位过高溢出或溢出空转损坏。效果还可以,这种是怕水垢,水垢厚了就不太可靠了,价格便宜。
  家用水泵控制器接线
  1、主绕组接和副绕组有一端直接接在一起是泵的一根线,这个线是主副绕组的公共端,假如记为C,另外两线一个是主绕组和副绕组接线端,分别标记为A和B。
  2、取ABC任意两线待用,剩下一根线不用并且用胶布包上,防止漏电伤人。找个家用鼓风机(电风扇也可以,但是要调到最大风速度档),在它的电源进线上,把泵没有包的两线串进去,就是把水泵的两根线当作一个保险或者限制速器串接进鼓风机的任意一根电源线去即可,当然接头临时用胶布包好,然后给鼓风机加电,看其转速或者说风量大小,更换水泵的不同两线,最后发现有一次,转速最小,风量最小,那么就可以确定,这次接入的线头就是水泵的主绕组和副绕组接线端A、B,此时把水泵的这两线分别接电容的两线(当然之前要把鼓风机的线路恢复)。
  3、把水泵没有接电容的那根线接水泵电源的零线并且包好;水泵的电源线的火线,接A或者B任意一个位置,通电试验,观察水泵转向,调换与火线接的接A或者B,当水泵转向正确时,这次接线就完全正确了,把所有接线头用胶布包好后就可以投入使用了。可以参考当接入鼓风机线路时,是把水泵线圈作为一个电抗器使用,当接入A、B两线时,主副绕组串联,感量最大,感抗最大,因此对风机限速最严重,此时鼓风机(电风扇)速度和风量最小,其他两个位置差不多。 由于不是专业人员,试验时接线一定要在断电情况下进行,同时改变电容上接线时,不要断开电容与水泵的接线,而是直 接叠接在上面,这样可以防止电容余电击人,由于涉及安全问题,尽管普通人也可以接,但是建议还是找的懂行的人帮忙比较合适。
责任编辑:YYX
  精彩阅读推荐:
  水泵控制器怎么调_水泵控制器不能自动怎么办
  水泵控制器显示过载和堵转都有什么原因
  水泵控制器常见故障及解决
  水泵控制器的工作原理_水泵控制器烧坏的原因
