水泵控制器显示过载和堵转都有什么原因
  水泵控制器显示过载都有什么原因
  水泵控制器产生电机过载的原因很多,处理方法也不同,归纳起来有两大分类。一种情况是真的过载的,比如管道堵住了,电机漏电等,另外一种是假的过载,比如保护系数设定过小,或者水泵控制器本身坏了。一般可以断开水泵和电机之间的连接,让电机空转来判断电路上是不是正常的,如果正常,基本山上可以判断是负载这边真的过大的。如果空转都不正常,就要测量电机绝缘和诊断控制器是不是坏了,电和电机类处理比较简单了。下边详细说明一下泵和负载上出现问题的处理方法:
  一、选型问题
  水泵的扬程富余太多,在设计流量、扬程以外状态下运转如果在选型时参数不正确,使水泵的扬程富余太多,致使水泵的工况点右移,流量增大,可能使电机负荷过大,超过电机的额定电流。
  解决的办法应调节水泵的扬程,减少水泵的富余扬程。这就要通过详细的计算,在合理留有余量后去掉多余扬程,其方法有两种:一是减少叶轮的个数;二是切割叶轮。这些都需要返厂进行处理,临时解决可以把闸阀适当关小一些,直到不过载为止。这个办法不经济,不能长期采用。
  二、水泵厂家生产时质量问题
  1、泵轴弯曲或转子各部径向跳动过大,回转体与壳体接触泵轴旋转过程中,泵轴或其轴套与导叶套磨擦,叶轮与密封环磨擦,造成运转负荷过大。
  解决办法是将泵返厂,将泵解体后对水泵轴及转子径向跳动进行检查,如果是轴弯那么对轴进行较直,如果转子径向跳动过大,那么对产生跳动的零件进行处理,直至达到设计要求的跳动为止。
  2、平衡盘倾斜太大
  这主要是平衡盘轴向跳动太大,水泵在运转时,平衡盘的局部经常与平衡板磨擦,因而增加电动机的功率。
  解决的办法必须更换合格的平衡盘,使平衡盘的轴向跳动达到设计的要求,可以现场更换。
  3、叶轮间距不均水泵装配质量不好,多级离心水泵各级叶轮间距不均,结果使个别叶轮与中段或密封环磨擦,使电动机负荷增大。在水泵返厂检修时,如发现个别叶轮磨损严重时,那就是装配时叶轮间距不好的缘故。所以我们必须保证装配质量,在正式组装前,必须把叶轮和轴进行一次预装配,检查和调整其间距,保证间距值在设计要求范围内,保证装配质量。
  三、现场使用问题
  1、起动时没有关闭闸阀按照正常操作,应该先把闸阀关闭(或开度很小),然后起动水泵,待水泵正常动转后再缓慢打开闸阀,如果起动时不关闭闸阀或开度很大,起动负荷就会增大很多,所以应该在起动时先关闭闸阀,或接近关闭,以减轻电动机的起动负荷。
  2、填料压盖压得太紧在填装填料时,填料压盖压得过紧会使填料与泵轴套磨擦力加大,增加电动机负荷,这在小泵尤为明显。所以在填装填料时,要适当调整好填料压盖的压紧力,以减轻填料的压紧程度。
  3、平衡室放水管不通
  平衡室通常都有一根放水管,有的直接通大气,有的接入吸水侧与
  吸水段相通。这是降低平衡盘背压所不可少的,不能堵死或由于其它原因使放水管不通,否则水泵不能起动,因为平衡装置不起作用,轴向推力不能平衡,平衡盘与平衡板直接磨擦,电动机负荷很大,以至不能起动。
  解决的办法是找出堵塞平衡室放水管的原因,予以消除。因为现场曾见有的水泵司机,看到平衡室放水管不管水泵运转与否(因逆止阀不严)都向外淌水,感到有些浪费,于是便在放水管上安设一个水阀门,当水泵运行时将小阍门打开,停泵时将小阀门关闭。但有的司机在起动水泵时,因没有注意这个小阀门,忘记打开小阀门,水泵不能运转,影响排水好几个小时,直到查出原因把小阀门打开,水泵才正常运转。
  4、电源电压低大功率的电动机,电压过低时就起动不起来,即使起动运行后电流也会很大,使电机过载。电压低的原因,除电网的电压低外,有时因电缆输送距离过长,电缆断面积太小,都会引起电压下降,有时因变压器容量太小,也会造成电压低。
  解决的办法是查清原因,并找电工,协同解决。
  四、使用一段时间后的问题
  1、平衡盘与平衡板磨损过大平衡盘与平衡板磨损过大时,水泵轴向吸水侧移动,结果叶轮与口环顶住相磨擦,增加很大负荷,还使叶轮很快损坏,水泵效率降低(因叶轮与导叶不对中心),严重时水泵不能起动。
  解决的办法是把平衡盘卸下来,把平衡盘与平衡挡套间的调整垫撤掉一部分(如果平衡盘没有调整垫,这时可以把平衡盘尾部撤去一部分),撤去多少厚度大致与平衡盘及平衡板磨去的厚度之和相当。还有就是把磨损的平衡盘及平衡板全部更换为新件。
  2、联轴器间隙过小
  当平衡盘与平衡板磨损严重时,水泵轴向吸水侧移动,结果使水泵联轴器与电机联轴器发生顶撞,严重时把轴向力传给电机,既增加电机负荷,还可能很快损坏轴承。
  解决的办法就是调整联轴器之间的间隙,间隙值必须大于泵轴的串量,保证在任何时候都不能使联轴器发生顶撞。
  水泵控制器显示堵转什么原因
  这是一个正常的保护过程,水泵憋压后电机电流增大,为防止电机过电流损坏,保护控制器动作停机,需要排除故障后,在对保护控制器复位后水泵才能开启。
  水泵控制器有什么功能
  ◆ 采集功能:采集取水点或蓄水池水位、泵站出水压力和流量;采集加压泵组的启停状态、保护状态以及电压、电流、电能等电参数;采集供电设备状态、泵站安防报警状态;光纤通信时,支持采集实时视频图像。
  ◆ 存储功能:循环存储现场监控信息,以备查询。
  ◆ 人机界面:工业平板电脑实时显示监测数据和相关设备运行状态,支持触摸操作。
  ◆ 控制功能:支持手动控制、自动控制、远程控制加压泵组的启停;控制模式可切换。
  ◆ 通信功能:支持GPRS、光纤、以太网等通信方式。
  ◆ 报警功能:电流过大、水位越限、控制柜保护、配电故障、闲人进入等状况发生时,立即上报告警信息。
责任编辑:YYX
  精彩阅读推荐:
  水泵控制器如何接线_水泵控制器接线方法
  水泵控制器怎么调_水泵控制器不能自动怎么办
  水泵控制器常见故障及解决
  水泵控制器的工作原理_水泵控制器烧坏的原因
