电流型控制原理电路图
电源电路图
783人已加入
电流控制型正是针对电压控制型的缺点而发展起来的,从图2可以看到,它除保留了电压控制型的输出电压反馈外,又增加了一个电流反馈环节。所谓电流控制型,就是在脉宽比较器的输入端将电流采样信号与误差放大器的输出信号进行比较,以此来控制输出脉冲的占空比,使输出的峰值电流跟随误差电压变化。
电流控制型的工作原理是采用恒频时钟脉冲置位锁存器,输出脉冲驱动功率管导通,电源回路中的电流脉冲逐渐增大,当电流在采样电阻RS上的幅度达到Ue时,脉宽比较器状态翻转,锁存器复位,驱动撤除,功率管截止,这样逐个检测和调节电流脉冲,就可达到控制电源输出的目的。
图 电流型控制原理电路图
如下:当接通电源后,Ui经R1加至7脚,当7脚电压上升至17V时,UC3842起振,V4导通,电流通过变压器T1的1、2端,并经V4,R7到地,此时T1的4、5端感应出负电压,V5、V3反偏,两绕组均不耗能,变压器T1储能。其振荡频率及导通时间由UC3842来控制。当V4由导通转为截止后,二极管V5、V3正向导通,两绕组均开始耗能,一组为芯片供电,另一组为负载供电。其稳压原理如下:若输出电压因负载变轻而抬高,此时流过光耦N2的发光二极管发光强度增加,三极管内阻变小,从而使加至2脚的电压变高,通过与内部误差放大器比较,使6脚输出导通
