水泵控制器常见故障及解决
  水泵控制器常见故障及解决
  相信大家都应该有接触到水泵,特别是现在都是高楼林立,对于高层的住户来说,水压非常低,如果没有借助水泵的话,根本没法正常使用,现在随着科技的进步,很多家庭已经使用上了智能水泵,那么智能水泵控制器常见故障有哪些?怎么解决呢?一起来来了解下吧。
  智能水泵控制器常见故障有哪些:
  1、上限不会停止,就是当压力到了高压的时候也不会停止;
  2、下限不启动,也就是压力到了最低,水泵依然没有启动;
  3、出现过载保护,也就是电机和控制器的型号不符合导致的;
  4、出现缺相保护,水泵的进线出现了松动的情况等。
  水泵的常见故障和解决方法:
  1、无法启动工作,这个首先要查看电源的供电是否正常,电源线连接和开关有没有错误,保险丝是否烧毁,如果出现这些情况就要及时的修理。
  2、水泵内的机械故障,比如填料太多,叶轮和泵体之间存在杂物,导致了堵塞,可以通过放松填料,清理泵体内的杂物来出处理这个故障,或者直接更换新的泵轴。
  3、泵体发热,轴承被损、滚动轴承或托架之间的缝隙太小等情况都会导致泵体发热,解决这个故障很简单,首先如果轴承损坏严重的话,可以更换新的轴承,或者适当的在托架和轴承间加一个垫片,这样缝隙就会变小,还可以适当的条件胶带的松紧,让轴承转动更加顺畅。
  4、流量小,主要原因就是转速的不配套、皮带出现打滑的情况,导致了转速变低,水流变小,可以重新设置转速,恢复正常,或清理皮带上的油垢,条件松紧程度。
  水泵自动控制器故障排除方法
  全自动水泵控制器维护和检查是全自动水泵控制器日常生产及生活中使用的重要环节,当全自动水泵控制器出现故障时,我们应该对它进行排查和判断,方法有:
  1、观察法
  利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的全自动水泵控制器会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
  2、替换法
  准备两台同型号的全自动水泵控制器。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障有没有解除。
  3、敲击法
  所谓的敲击就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮榔头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。
  4、排除法
  通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。
责任编辑:YYX
  精彩阅读推荐:
  水泵控制器如何接线_水泵控制器接线方法
  水泵控制器怎么调_水泵控制器不能自动怎么办
  水泵控制器显示过载和堵转都有什么原因
  水泵控制器的工作原理_水泵控制器烧坏的原因
