矿山地压监测系统是什么,它的工作原理是什么
矿山如非科学合理采矿,地压显现很可能造成地压变化导致造成人员伤亡财产损失等事故危害,而且会使矿山局部停产,甚至毁灭整个矿山,因此矿山地压监测意义重大。
地压是泛指在岩体中存在的力,它既包含原岩对围岩的作用力,围岩间的相互作用力,又包含围岩对支护体的作用力。地压的大小,不仅与岩体的应力状态、岩体的物理力学性质、岩体结构有关,还与工碜壮质、支护类型及支护时间等因素有关。
矿山地压监测系统原理
地压监测通过在岩石破裂区周围布置振动信号检波器,检测岩石弹性波到时和能量等相关地震学参数,通过震源定位算法计算出岩石破裂源的发生位置、发生时刻、震级等参数。各监测点具备应变计、位移计、收敛计、测缝计等传感器进行参数测量,通过无线数传终端dtu将数据上传至服务器,工作人员通过管理平台实时整体监测,数据可视化,实现更加准确和精确的地压活动监测和灾害预警。
矿山地压监测设备-工业dtu TD210
支持各运营商2G/3G/4G/5G网络,支持标准RS232、RS485接口,可定制TTL电平;支持透明数据传输,内嵌标准的TCP/IP和UDP/IP协议栈,支持标准MQTT协议,可以快速对接阿里云平台,树根平台和飞凤平台等;心跳链路检测,运行故障自修复支持短信备份功能,保持设备永久在线,数据传输安全可靠;工业级金属外壳,坚固耐用品质可靠;高EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定,耐高低温材料(-40℃至80℃),宽压(5V-35V),超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境。
矿山地压监测系统地压智能分析是未来矿山安全监测的发展趋势,将地压监测问题与整个矿山生产进行一个统筹系统性分析,最终能够实现生产的本质安全,减少地压灾害的发生。
fqj
