水泵控制器的工作原理_水泵控制器烧坏的原因
  水泵控制器的工作原理
  水泵控制器是根据所检测到的水源状态,管道用水量和管道压力变化等数据去启动与停止水泵。可以由压力罐,压力开关,缺水保护装置,止回阀,四通等所构成的传统系统。带电部分与管道的完全隔离和高密封性的控制箱使该控制器拥有了传统系统所无法比似的安全性。
  水泵控制器置利用先进的微处理控制大功率晶闸管组件,实现交流感应电动机的软件起动、潜污泵控制柜软停止和节电等功能。水泵控制器软起动指装置输出电压按一规律上升,使被控制电动机电压由零升到全电压,转速相应的由零平滑加速到额定转速的过程。
  潜污泵控制柜软停止指装置输出电压按一定要求下降,水泵控制器使被控制电动机电压由全电压降到委,转速相应地由额定转速平滑减速到零的过程。水泵控制器节电运行指电动机轻裁运行时,水泵控制器依据负载情况自动调整装置的输出电压提高电动机的功率因数,以达支节电的目的。水泵控制器软起动可使水泵起动、停止力矩曲线逼近泵力矩特性曲线,大限度的消除了泵及系统的电气机械的起动冲击,使起动极为可靠。
  水泵控制器烧坏的原因
  水泵是生活生产中常用的液体输送设备,用户在选择适用中,在安装时会使用控制器来控制,如果控制器在使用中经常坏那是什么原因呢?接触器老坏,要看是烧触点还是烧线圈了,烧触点当然可能是主回路电流过大,如果烧线圈,往往是控制回路这边电压过高。
  控制电源电压过高,交流接触器的线圈电压一般都是220伏的,耐压往往都有250伏,一般单相电压很少会超过这个值得,但是也不排除有三相不平衡或者变压器接地不良,引起某相电压某个时间段偏高引起,如果老是烧控制回路线圈,当然要考虑这个问题了,可以安装一些过压保护或者恒压装置来避免。
  如果水泵房里边还有一些粉尘或者油污,杂质颗粒之类,加上水汽,可能会进入到接触器的磁路里边,引起接触器闭合不好,使用一段时间后会发出嗡嗡声响,引起震动磨损触点,也很容易缩短使用寿命。
  水泵电机如果三相不平衡,某相电流偏大,而接触器选型又没有考虑到多余的裕量,使用一段时间后同样会过热烧坏。机械方面,比如泵本身是否有卡滞等问题,或者电机轴承磨损了,或者电机转子碰地了,阻力变大而引起电机电流超过额定电流。电流大的问题,都可以通过钳表测量出来的。接线上也要留意,比如线头松了,或者线耳腐蚀氧化,没有接触好,或者空气开关有一相触头老化,都会引起接触的地方发热,而且三相不平衡,不排除这些因素引起接触器寿命短。
  水泵工作场所比较潮湿,虽然一般接触器抗潮湿的能力都算不错,但是也有个度的,如果是水汽都满天飞那种,的确是容易引起腐蚀甚至短路击穿绝缘等等。这时候可以检查接触器安装的电箱是否密封性能不好了,或者改装一下控制柜的位置,毕竟潮湿的地方,需要考虑漏电和安全问题的,而不光是接触器老烧的问题。
  控制回路的电压如果不稳定,或者是控制接触器线圈还有另外的小继电器,继电器触点接触不好,这样都会引起控制回路电压波动厉害,造成接触器触点处于结合不良的状态,引起触点间的阻值过大,造成接触器发热而烧坏。
责任编辑:YYX
  精彩阅读推荐:
  水泵控制器如何接线_水泵控制器接线方法
  水泵控制器怎么调_水泵控制器不能自动怎么办
  水泵控制器显示过载和堵转都有什么原因
  水泵控制器常见故障及解决
