电源设计应用
补偿式有效值大功率交流稳压电源
通过军内部级鉴定
1999年6月17日,上海南空军械厂召开了“补偿式有效值大功率交流稳压电源鉴定会”,中国电源学会交流稳定电源专业委员会负责人参加了会议。
这种电源仍然采用伺服电机控制的机械调压方式,但是经过南空军械厂技术人员对普通型机调式交流稳压电源的缺点(诸如工作寿命短、动态响应慢等)进行了多项专题研究,对国内外同类产品进行分析,取得了显著成绩。在鉴定会上,从提交的检验报告和当场测试结果可以看出这种经过改进的产品具有明显的优点:
(1)具有很高的可靠性。市售机调型由于采用普通炭刷,因其在绕组上经常滑动磨损,造成工作寿命较短(一般情况,MTBF不超过10000h),而南空改进型MTBF可达50000h,并且可以在环境温度-40℃至+50℃、海拔高度4000m情况下正常工作。在部队累计工作时间10000h以上未发生任何故障,使产品达到军用等级。
(2)具有较快的动态响应速度。普通型的额定动态响应时间(即总恢复时间)为1.5s(1.5s对应的周波数为75,这个时间太长了),而南空改进型的恢复时间≤0.4s,这样就快了许多。而且可以承受频繁的冲击负载,在各种阶跃扰动的情况下,其输出电压过冲≤0.5%,动态指标改进了许多。
(3)三相输出电压不对称度很小。普通型多采用单相采样、三相统调方式,有时会造成三相输出电压严重不对称。而南空改进型采用三相分调方式,在三相负载不平衡度为100%的情况下,三相输出电压的不对称度增量不高于0.5%。
(4)具有良好的稳压性能指标。在人为安排输出电压失真度为20%的情况下,输出电压的稳定精度仍优于±0.5%,这是因为南空改进型采用了“有效值采样”的原理取得的效果。
上海南空军械厂在国内首次将“真有效值转换技术”应用于大功率(50kVA以上)交流稳压电源领域,从根本上消除了输出电压波形畸变对稳压性能的影响,在技术上取得了重大突破。与国内同类产品相比,处于领先水平。
