Intel游戏本i7-11370H首曝:跑分不如苹果M1
基本可以确定,Intel将在明年上半年推出10nm工艺的Tiger Lake-H系列移动版高性能处理器,首次将10nm工艺带到其游戏本中,基本架构和面向轻薄本的Tiger Lake-U系列相同,当然规格自然要高得多。
GeekBench 5数据库中第一次出现了Tiger Lake-H的身影,只不过“酷睿i7-11370H”的型号命名有点怪,因为现在游戏本上的i7序列编号都是8xx、7xx,i5序列中才有3xx。
规格方面,i7-11370H被识别为4核心8线程,基准频率3.3GHz,最高加速4.8GHz,集成5MB二级缓存、12MB三级缓存。
Tiger Lake-H将会有35W、45W两种版本,分别最多4核心、8核心,核显也截然不同,前者96单元满血,后者仅有32单元,相信是出于控制功耗发热的考虑,而且越是高端型号,对核显需求越低。
GeekBench 5跑分为单核心1420、多核心4964——苹果自研架构的M1则能跑到单核心1700、多核心6800以上。
当然了,GeekBench对于x86架构一贯不太友好,苹果M1可是连酷睿i9都能给灭掉呢。
责任编辑:haq
