LED卷帘屏是一种可以像投影布一样自动折叠的led显示屏
今日头条
1195人已加入
在企事业单位多功能会议厅,展览展示厅以及学校的大教室等场合,led大屏幕显示应用解决方案越来越普及化的今天,投影显示这一比较传统的大屏幕显示应用解决方案确实开始逐步退出主流大屏幕显示应用市场,变得小众化了。
但是,投影仪配置的投影布是可以随意伸缩折叠收起的这一特性,也就是投影仪显示产品在空间方面的灵活应用决定了它在会议室应用场景里还是能够有一定的市场生存空间。
例如像下面这种场合,对于显示应用解决方案的设计,现如今的显示设备产品里面除了投影仪你还能想出其他的显示解决方案吗?其中有一个很重要的要求就是:显示平面是不允许遮挡住国徽和主席台的;酒店大堂、四面落地窗的宴会厅内,要求不阻挡光线,很显然常规的显示设备,包括普通的led屏、液晶拼接屏等产品,厚重且阻挡光线、破坏原有设计,是不可能达到这一要求的。
那么如果需要能达到led显示屏这样更好的显示效果,又要做到像投影仪的投影布那样灵活伸展不占用额外的空间,不影响会议室的整体设计要求的显示设备产品有没有呢?答案是肯定的,维世科技出品的360度可弯曲折叠的led显示屏应用产品就兼具这两个重要特性。
led折叠屏应用产品具有免屏体安装结构、免箱体、重量轻、占用空间小、便于收纳仓储等优于常规led屏的一些特性;此外它还可以实现屏体显示模块之间360度可折叠的创造性工艺设计,是常规屏产品所不具备的。
       fqj
