Redmi Note9 Pro5G现身Geekbench
Redmi Note 9 Pro 现已出现在了 Geekbench 基准测试平台数据库中,搭载高通骁龙 750G SoC,拥有 Adreno 619 GPU,配备 8GB 运存,与此前的小米 10T Lite 颇为相似。Redmi Note 9 系列将于 11 月 26 日晚上 8 点正式发布。
根据官方的说法,Redmi Note 9 系列将包含三款机型,猜测分别是 Redmi Note 9 4G、Redmi Note 9 5G 和 Redmi Note 9 5G Pro,前两者此前已经亮相工信部。
而根据最近的泄露,三款机型也可能定名为 Redmi Note 9 Pro、Redmi Note 9S、Redmi Note 9 Pro Max。
IT之家了解到,该机在 Geekbench 5.2.5 for Android AArch64 的测试成绩为单核 645,多核 1963 分。
作为对比,目前搭载骁龙 765G 的小米 10 青春版在同平台的跑分分别为 620 和 1819 分。
根据目前已有信息,Redmi Note 9 标准版采用 6.53 英寸 2400*1080 分辨率左上角单打孔屏,前置 1300 万像素自拍摄像头,后置 4800 万像素 “奥利奥”矩阵三摄,搭载天玑 800U 处理器,内置 5000mAh 电池,支持 22.5W 快充,机身尺寸为 161.96×77.25×9.20mm,重 200g。
Redmi Note 9 Pro 采用 6.67 英寸居中单孔屏,2400×1080 分辨率、120Hz 刷新率与 240Hz 触控采样率,支持 30-120Hz 多档变速,搭载骁龙 750G 处理器,内置 4820mAh 电池,支持 33W 快充,前置 16MP 摄像头,后置四摄将全球首发 108MP HM2。机身尺寸为 165.4×76.8×9.0mm,重 214.5g。
责任编辑:haq
