如何在使用555定时器芯片接通电路之前建立延迟
接通电路之前的延迟是一种电路,一旦您对其通电,就不会立即接通输出。输出打开之前有一个延迟。对于此电路,要延迟几秒钟。经过这几秒钟后,输出打开。
延迟电路对于在输出打开之前需要延迟的任何电路都非常有用。
我们如何通过使用电容器来实现延迟效果。基本上,电容器需要时间才能充电。这是造成延迟的原因。
所需组件
555定时器芯片
47KΩ电阻
100μF电容器
470Ω电阻
发光二极管
555计时器可以从几乎任何电子零售商处以非常便宜的价格获得。
555定时器是8针芯片。
555定时器的引脚排列如下所示。
555定时器
555定时器需要4.5-16V的电源电压。我们将此电压连接到VCC引脚8引脚,并将GND引脚1接地。
我们使用的唯一其他引脚是触发引脚,输出引脚,复位引脚和阈值引脚。
引脚2是触发引脚。它像启动手枪一样启动555计时器。该触发器是低电平有效触发器,这意味着当引脚2上的电压下降到电源电压的1/3以下时,计时器启动。当555通过引脚2触发时,引脚3上的输出变为高电平。
引脚3是输出引脚。555定时器的输出本质上是数字的。它是高或低。输出要么为低电平(非常接近0V),要么为高电平(接近引脚8上的电源电压)。输出引脚是连接555定时器要为之供电的负载的地方。例如,这可以是LED。
引脚4是复位引脚。该引脚可用于重启555定时器的计时操作。就像触发输入一样,这是一个低电平有效输入。因此,引脚4必须连接到555定时器的电源电压才能工作。如果它暂时接地,则555定时器的操作将被中断,直到再次通过引脚2触发后才会启动。
引脚6是阈值引脚。该引脚的目的是监视引脚7放电的电容器两端的电压。当该电压达到电源电压(VCC)的2/3时,定时周期结束,引脚3的输出变低。
如果要全面了解555定时器的所有引脚排列,每个引脚的功能以及每个引脚的功能,请参阅555定时器引脚。
在此电路中,我们将连接555定时器,以在输出变为高电平之前产生延迟。
连接如下所示。
555接通电路之前的计时器延迟
下图显示了我们将建立的555定时器延迟时间。
555定时器
上述电路的电路板示意图如下所示。
为了将电源连接到555定时器芯片,我们将大约5-15V连接至VCC的引脚8,并将引脚1接地。
我们将100μF电容器连接至正电源,然后连接至引脚2。将引脚6连接至引脚2,然后将47K电阻接地。
我们将引脚4(复位引脚)连接到VCC。复位引脚为低电平有效。因此,为了不触发复位,我们将该引脚永久连接为高电平。
引脚3是输出引脚。因此,我们将LED与470Ω电阻连接在一起。
电路如何运作
该电路的工作原理是通过RC网络。电阻器和电容器的组合形成RC网络。该网络确定电容器充电所需的时间。
电路无法自动导通的原因是,第2针(最初在电源打开时为触发)为高电平。这是因为电容器尚未充电。在电容器充电之前,该引脚为高电平。由于触发引脚为低电平有效,因此输出将一直关闭,直到该引脚变为低电平为止。当电容器充电并接近其连接的电源电压时,引脚2的电压降低。当引脚2的电压低于电源电压的1/3时,该引脚现在为低电平。当它为低时,这是输出变为高且LED点亮时。
该电路有大约7秒的延迟。一旦打开电源,LED直到约7秒钟后才会点亮。
RC网络决定了这一点。电阻和电容值越大,延迟越长。因此,如果要增加延迟时间,则可以选择更大的电阻器和电容器。如果要缩短延迟时间,则可以选择较小的电阻和电容值。
这就是555定时器在接通电路之前的延迟时间。
责任编辑人:CC
