S7-1200 PLC的硬件结构介绍
  给大家介绍一下S7-1200 PLC的硬件结构,下面所述是以CPU1214C为例进行说明。
  1、PLC供电电源端子
  根据PLC的型号有所不同,可以是直流24V供电,或者是交流220V供电。如果PLC型号是DC/DC/DC、DC/DC/RLY的采用的是直流24V供电,如果型号是AC/DC/RLY的采用的是交流220V供电。
  2、24V输出电源
  PLC提供一个24V电源的输出,可用于给传感器或者模块供电。CPU1211C和CPU1212C可提供300mA电流,CPU1214C/1215C/1217C可提供400mA的电流。因为这个电流容量是有限制的,当我们使用的传感器或者模块的电流容量超过规定值时,就不能使用这个内置电源了。所以小编建议不使用,而是外部接24V开关电源。
  3、数字量输入端子
  开关、按钮、传感器、编码器等数字量信号或脉冲量信号可以通过数字量输入端子接入到PLC。1200PLC的输入接法可以支持源型接法和漏型接法。
  4、模拟量输入端子
  S7-1214C支持两路0~10V的电压信号的模拟量输入。当需要使用模拟量输入功能的时候,将一些传感器接到该输入端子。
  5、数字量输出端子
  数字量输出端子是用于接外部负载的,比如指示灯、继电器、电磁阀等。根据PLC的输出类型不同,接线方式也有不同。这里所讲的PLC输出类型指PLC是晶体管输出还是继电器输出,晶体管输出是接直流负载,继电器输出可以接交流也可以接直流负载。
  6、输入指示灯
  当有信号输入时,对应的输入指示灯会点亮为绿色。
  7、输出指示灯
  当有信号输出时,对应的输出指示灯会点亮为绿色。
  8、状态指示灯
  PLC上的状态指示灯有三个,STOP/RUN指示灯、ERROR指示灯、MAINT指示灯。
  STOP/RUN指示灯为绿色时表示PLC处于RUN运行模式,为橙色的时候表示PLC处于STOP停止模式,如果是绿色和橙色之间交替闪烁表示CPU正在启动。
  ERROR指示灯出现红色闪烁状态时表示有错误,比如CPU内部错误、组态错误等等,为红色常亮时表示硬件故障。
  MAINT指示灯是在每次插入存储卡的时候会出现闪烁的状态。
  9、网络状态指示灯
  包括有LINK和Rx/Tx指示灯,主要是用于显示网络连接状态的。如果硬件连接是没有问题的话,LINK指示灯是常亮的,如果在进行数据交换的时候,Rx/Tx指示灯将会闪烁。
  10、通信模块扩展口
  S7-1200 PLC最多可以扩展3个通信模块,是扩展在CPU左侧的这个通信模块扩展口上的。
  11、信号模块扩展插槽
  信号模块包括有数字量输入、数字量输出、数字量输入/输出、模拟量输入、模拟量输出、模拟量输入/输出等模块,这些信号模块是扩展到这个模块扩展插槽上的。
  12、MC卡插槽
  S7-1200 PLC提供有专用的MC卡,作为程序卡、传送卡,或者更新硬件固件,以及清除密码、恢复出厂值使用。这个MC卡可以支持4M、12M、14M、2G的。
  13、PROFINET/IE接口
  这个接口可以支持PROFINET通信和以太网通信,可以用于PLC与编程软件的通信连接、PLC与触摸屏/上位机之间的通信连接,以及PLC与PLC之间的以太网通信等。
  这个端口除了支持S7协议之外,还支持TCP/IP协议、UDP协议、ISO_on_TCP协议、MODBUS TCP等通信协议。
  14、信号板扩展插槽
  S7-1200 PLC可以扩展信号板,包括有数字量输入信号板、数字量输出信号板、数字量输入输出混合信号板、模拟量输入信号板、模拟量输出信号板、通信信号板和电池信号板。
  这些信号板是扩展在PLC正上方的,使用这些信号板的好处是可以不占用空间的前提下增加输入输出点。
责任编辑人:CC
