STC系列单片机是美国STC公司最新推出的一种新型51内核的单片机。片内含有Flash程序存储器、SRAM、UART、SPI、A\D、PWM等模块。该器件的基本功能与普通的51单片机完全兼容。
3.1.1主要功能、性能参数
1.内置标准51内核,机器周期:增强型为6时钟,普通型为12时钟;
2.工作频率范围:0~40MHZ,相当于普通8051的0~80MHZ;
3.STC89C5xRC对应Flash空间:4KB\8KB\15KB;
4.内部存储器(RAM):512B;
5.定时器\计数器:3个16位;
6.通用异步通信口(UART)1个;
7.中断源:8个;
8.有ISP(在系统可编程)\IAP(在应用可编程),无需专用编程器\仿真器;
9.通用I\O口:32\36个;
10.工作电压:3.8~5.5V;
11.外形封装:40脚PDIP、44脚PLCC和PQFP等
3.1.2 89C51单片机的引脚功能说明
(1)VCC:电源电压
(2)GND:地
(3) P0口:P0口是一组8位漏极开路型双向I/O口,也即地址/数据总线复用口。作为输出口用时,每位能吸收电流的方式驱动8个TTL逻辑门电路,对端口P0写“1”时可作为高阻抗输入端用。在访问外部数据存储器或程序存储器时,这组口线分时转换地址(低8位)和数据总线复位,在访问期间激活内部上拉电阻。
(4)P1口:P1是一个带内部上拉电阻的8位双向I/O口,P1的输出缓冲级可驱动(吸收或输出电流)4个TTE逻辑门电路。对端口写“1”,通过内部的上拉电阻把端口拉到高电平,此时可作输入口。作输入口使用时,因为内部存在上拉电阻,某个引脚被外部信号拉低时会输出一个电流(ILL)。与AT89C51不同之处是,P1.0和P1.1还可分别作为定时/计数器2的外部计数输入(P 1.0/T2)和输入(P 1.1/T2EX ),参见表4-1。Flash编程和程序校验期间,P1接收低8位地址。
