SAM技术解决CPU与GPU瓶颈问题 AMD希望与NVIDIA、Intel合作
10月份发布RX 6000系列显卡的时候,AMD还推出了一项新技术,名为“智能访问显存”(Smart Access Memory/SAM)技术,可以让锐龙5000与RX 6000显卡合体提升性能。
SAM技术解决了CPU与GPU之间的一个瓶颈问题。
在传统的基于Windows的计算机系统中,处理器一次只能访问256MB显存 (VRAM),因此限制了系统性能。
通过AMD Smart Access Memory,数据通道得到扩展以充分发挥GPU显存的潜力,从而利用PCI Express带宽消除了性能提升的瓶颈,此功能将为用户提供更好的游戏体验。
按照AMD公布的数据,SAM技术在锐龙5000+RX 6000显卡上可提升5-11%的性能,效果还是非常优秀的。
在AMD发布SAM技术之后,NVIDIA这边也传来研发类似技术的消息,该技术支持RTX 30系显卡,而且可以同时支持AMD、Intel处理器平台。
对于当前的局面,AMD副总裁、Radeon部门总经理Scott Herkelman表示,SAM技术上与NVIDIA进行合作的讨论已经在进行中,他们希望也能对Intel开放。
考虑到SAM技术需要显卡及主板BIOS的配合才行,所以AMD、NVIDIA及Intel三方合作是有必要的,这样才能让玩家自由组合,A卡+IU、A卡+AU、AU+N卡、N卡+I等等,而不是局限某个平台。
责任编辑:PSY
