恒流型焊接逆变电源电路图
电源电路图
783人已加入
该电源采用IGBT器件和单端正激电路,工作频率20kHz。电路原理如图1所示。电源具有恒流闭环控制系统和可控的电子电抗器特性,以满足CO2焊接过程的电流控制。通过输出状态判断,进行了变结构控制。当电源空载和轻载时,进行脉宽控制,以提高电源的可靠性。当短路时,焊接电流切换为峰值,保证重新燃弧;当弧长波动过大时,又切换为小电流维弧,在相对较大的送丝速度的作用下,恢复弧长。
当给定电流与送丝速度在一定范围时,电弧稳定而无短路过程,即自由过渡。当送丝速度较大时,将产生不断的燃弧、短路过程,即短路过渡。调节送丝速度,可得到不同的熔滴过渡形式,并改变电弧电压工作点和短路过渡频率。由于阶梯特性很强的门限控制和约束作用,具有一定的自适应特点。与平特性电源比较,避免了平特性对熔滴过渡的排斥作用,使电弧柔顺,飞溅小。电流和送丝速度独立调节,两者的配合可以控制电弧状态和焊缝成型。但是,这种方法仍存在明显不足:当送丝速度和焊枪高度波动时,效果不尽理想,表现在两方面,即自由过渡的电弧弧长变化,短路过渡时短路频率变化,从而影响过程稳定性和焊接质量。
电路图
图 恒流型焊接逆变电源
