通信系统相控电源改造解决方案
电源设计应用
455人已加入
通信系统相控电源改造解决方案
  通信电源在通信系统中占有极其重要的位置,其性能直接影响通信的质量和可靠性。随着通信的发展,对其要求也越来越高,相控稳压电源已满足不了现代通信对质量和可靠性的要求,而逐步被性能更优良的高频开关电源所代替。
  相控电源是指采用晶闸管作为整流器件的电源系统,其原理是交流输入电压经工频变压器降压,然后采用晶闸管进行整流。为了保持输出电压的稳定,需一套比较复杂的晶闸管触发电路。而高频开关稳压电源是交流输入直接整流,然后经过由功率开关器件(功率晶体管、MOS管、IGBT等)构成的逆变电路将高压直流(单相整流约300V,三相整流约540V)变换成高频方波(20kHz以上),高频方波经高频变压器降压后再经整流滤波得到稳定的直流输出。
  高频开关稳压电源与相控稳压电源相比,有如下优势:
(1)体积小、重量轻。高频变压器取代了大而笨重的工频变压器,使得电源越来越小型化、轻量化。
(2)工作频率高,使输出滤波电路得以小型化。
(3)功率因数高。前者采用有源功率因数校正电路,功率因数能做到0.98以上,而后者波形畸变,对电网干扰严重。
(4)效率高,节省能源。前者的效率一般为88%~95%,而后者的效率一般在85%以下。
(5)动态响应好,提高通信质量。前者工作频率高,对负载和电网的动态响应远远优于后者。
(6)纹波小。前者的输出纹波和杂音一般都比后者小,有利于提高通信的质量。
(7)噪音低。前者的工作频率在人的听觉范围之外,可闻噪音比后者低得多。
(8)扩容方便。高频开关电源一般采用模块式结构,维护、扩容比较方便。
(9)智能化程度高。智能化高频开关电源为通信电源的无人值守或少人值守创造了条件。而老的相控电源是无法满足这一要求的。
当然,高频开关电源也存在一些缺点,如射频干扰、电磁干扰较大等,但随着通信电源技术的发展,这些缺点正逐步被克服。
随着民族通信产业的发展,国内通信电源正逐步发展成熟起来,在性能方面已与国外的电源相差无几,某些性能如电网适应性等甚至优于进口电源。从而性能价格比具有很大的优势。国产的通信电源已完全能满足够通信设备的供电要求,比进口电源更符合中国的国情,而且售后服务是国外电源无法相比的。
深圳市中兴通讯股份有限公司自行研制、开发、生产的高频开关电源产品,能满足用户从15A到3100A的容量需求。中兴通讯的通信电源建立在电力电子技术、计算机技术与自动控制技术的基础上,采用国际新技术和先进器件研制而成。其通信电源系统具有如下的技术优势和特点:
  ?开关整流器主功率电路采用双正激电路拓扑。从综合利用角度出发是最佳功率电路结构形式,国外著名厂家产品大都采用此种主功率电路。
  ?开关整流器采用先进的PS-ZVS-PWM相移谐振高频软开关技术,效率高、可靠性高。效率大于93%。
  ?开关整流器采用先进的电流型反馈控制方法。除可稳定输出电压外,还具有更快的负载动态响应能力、降低输出端低频纹波值等优点。
  ?输入侧具有有源功率因数校正电路。使输入交流电流波形为正弦波,功率因数高达0.998。
  ?ZXD5000型电源采取技术措施,避免三相负载不平衡时所引起的中线电流过大而损坏设备的情况。
  ?ZXD5000采用风扇自动控制技术,有效地延长了风扇使用寿命,提高了整机可靠性。
  ?ZXD5000采用先进的热插拔技术设计,极大地方便了开通维护。
  ?较宽的交流输入电压范围,特别适用于电力供应不稳定地区。
  ?600A以下系统具有二次下电保护功能。在停电后能有效地延长对关键设备的供电时间,特别适合于无线基站根据设备的重要等级,停电后分次切断直流输出的局站使用。
?具备灵活的监控组网方式,除常见的MODEM、专线、X.25方式外,还可通过公司自己的交换、传输、接入设备ZXJ10、ZXA10、ZXSM监控网管系统组网。针对无线基站电源组网的特殊要求,设计出以信号转换模块SCM为核心的先进的集中监控组网方案。
  ?采用大屏幕液晶显示器,用汉字显示各种监控信息。
  ?完善的三级防雷保护措施。
  ?良好的均流能力,多机并联时可靠性高。
  ?两路市电输入,可自动或手动切换。
  ?蓄电池自动充放电管理,进行温度补偿,延长蓄电池使用寿命。
  ?具备完善的三遥功能。将电源控制技术与计算机技术有机地结合在一起,配以完善的监控系统可以实现无人值守,符合国际流行的分散供电模式。
高频开关电源替代相控稳压电源是通信电源发展的趋势,目前,新建和扩容的通信局站均已采用了性能优良的高频开关稳压电源。而老的局站所采用的相控电源,均已使用多年,到了需要更新换代的时候。中兴通讯高频开关电源性能优良,是相控电源改造的理想选择,目前中兴电源已在全国30多个省市采用,深得用户好评。一些局站已成功地采用中兴公司的电源改造了原有的相控电源,使得这些局站的电源所占的机房空间缩小,完善的监控系统使得电源智能化程度大大提高。
中兴公司愿为提高我国通信质量、节省用户投资、节约国家能源奉献我们的力量。
