基尔霍夫定律
电子常识
2687人已加入
基尔霍夫定律
基尔霍夫定律是描述电路中电压、电流遵循的最基本的规律。在介绍基尔霍夫定律之前,首先介绍若干表述电路结构的名词。
一、支路、节点、回路
霍夫定律
图1-4-1
支路:单个或若干个元件串联成的分支称为一条支路。例如图1-4-1所示电路中含有6条支路:霍夫定律和电压源霍夫定律串联成一条支路;霍夫定律和电压源霍夫定律串联成一条支路;霍夫定律霍夫定律霍夫定律霍夫定律分别单独成为一条支路。
节点:三条或三条以上的支路的联接点称为节点。图1-4-1中含有4个节点①②③④ 。
回路:由若干支路组成的闭合路径。在图1-4-1所示电路中,霍夫定律霍夫定律霍夫定律霍夫定律所在的三条支路组成一个回路;霍夫定律霍夫定律霍夫定律霍夫定律霍夫定律所在的三条支路组成一个回路;霍夫定律霍夫定律霍夫定律霍夫定律霍夫定律所在的四条支路也组成回路。
网孔:回路内部不含有支路的回路称为网孔。上述的霍夫定律霍夫定律霍夫定律霍夫定律所在的三条支路组成的回路就是网孔。
二、基尔霍夫电流定律(霍夫定律
基尔霍夫电流定律反映了联接于任一节点上各支路电流的约束关系,其内容为:流出(或流入)任一节点的各支路电流的代数和为零,其数学表达式为:
霍夫定律                               (式1-4-1)
其中规定:流出节点的电流取正号,流入节点的电流取负号。
在图1-4-1所示电路中,可写出各节点的霍夫定律方程:
对于节点①:霍夫定律
节点②:霍夫定律
节点③:霍夫定律
节点④:霍夫定律
三、基尔霍夫电压定律霍夫定律
基尔霍夫电压定律反映了任一回路中各电压的约束关系,其内容为:在电路的任一闭合回路中,各支路电压的代数和为零,其数学表达式为:
霍夫定律   (式1-4-2)
霍夫定律
式中电压的正负号根据支路电压和回路绕向而定。在列写霍夫定律方程时,首先要对所分析的回路选择一个绕行方向,顺时针或逆时针。当支路电压的参考方向与回路绕行方向一致时,取正号;反之,取负号。
图1-4-3所示是某电路中的一个回路,由四条支路组成,各支路电压和电流的参考方向如图所示,选择顺时针方向作为该回路的绕行方向,则有:
霍夫定律                            (式1-4-3)
根据各支路的组成元件,写出各支路电压的具体表达式如下:
霍夫定律                               (式1-4-5)
将(式1-4-5)代入(式1-4-3),并整理得到:
霍夫定律             (式1-4-6)
(式1-4-6)左边是沿绕行方向回路中全部电阻元件上电压降的代数和,当电阻电压的参考方向与回路绕行方向一致时取正号,反之取负号;右边是沿绕行方向回路中全部电压源电势的代数和,当电压源电势方向与回路绕行方向一致时取正号,反之取负号。于是,得到基尔霍夫电压定律的推论:沿任一回路,各元件(无源元件)上电压降的代数和等于该回路中各电压源电势的代数和。在只含有电阻元件的电路中,其表达式为:
霍夫定律
上式中当各元件电压、各电压源电势的参考方向与回路绕行方向一致时取正号,相反时取负号。
例1-4-1  如图1-4-4所示,已知霍夫定律,试求电流I为多少?
解:选取最外围的回路列写霍夫定律方程,以顺时针方向作为回路的绕行方向,得到:
霍夫定律
霍夫定律
例1-4-2  图1-4-5所示电路中,已知电流源霍夫定律,试求流过霍夫定律的电流霍夫定律、端电压霍夫定律以及两个电流源的端电压霍夫定律霍夫定律分别为多少?
解:对于节点a列写霍夫定律方程,有:
霍夫定律
电阻R上电压、电流为关联参考方向,于是:
霍夫定律
霍夫定律回路列写霍夫定律方程,取图示的顺时针方向作为回路霍夫定律的绕行方向,有:
霍夫定律
霍夫定律
同理,对霍夫定律回路列写霍夫定律方程有:
霍夫定律
