电流、电压的参考方向
电子常识
2680人已加入
 电流、电压的参考方向
在电路分析和计算中,首先要对每个元件假设一个电流的正方向,这就是电流的参考方向。在电路图中,电流的参考方向用箭头表示,如图1-3-1方向所示。当完成电路的分析计算后:如果求得电流I为正时,说明电流的参考方向即是实际电流的正方向,实际电流由A流向B;当电流I为负时,说明电流的参考方向与实际电流正方向相反,实际电流由A流向B。
方向
图1-3-1
方向
图1-3-2
在电路理论中,电压的正方向规定为电压降落的方向。对每个元件假设一个电压的正方向,即电压的参考方向。在电路图中,电压参考方向的表示方法如图1-3-2 所示。当电压U为正值时,说明电压的参考方向即是电压的实际正方向,A点的电位比B点高U伏;当电压U为负值时,说明电压的参考方向与电压的实际正方向相反,A点的电位比B点低伏。
对于一个电路元件,当它的电压和电流的参考方向选为一致时,通常称为关联参考方向,如图1-3-3所示。在关联参考方向情况下,若元件功率为正值,表明该元件消耗功率;相反,若元件功率为负值,表明该元件发出功率。当一个电路元件的电压和电流的参考方向选为相反时,通常称为非关联参考方向,如图1-3-3方向所示。在非关联参考方向情况下,上述结论恰好都反一反,即当元件功率为正值时,表明该元件发出功率;当元件功率为负值时,表明该元件消耗功率。
方向
图1-3-3
例1-3-1  图1-3-5所示电路中,已知电流源电流,电压源电压方向,电阻方向,试求电流源的端电压U、电压源和电流源发出的功率分别为多少?
方向
图1-3-5  例1-3-1附图
解:由图1-3-5可知,流过电阻R的电流就等于Is,故电流源的端电压为:方向
对于电压源,流过电压源的电流即是Is,它与电压源的端电压的方向一致,方向,说明电压源消耗功率,而例题要求电压源发出功率,于是:
方向
对于电流源,其电流Is与端电压方向相反,,说明电流源发出功率,于是:
方向
对于电阻R,它消耗的功率为:
整个电路发出功率和消耗功率相等,能量守恒。
评论(0)
发评论
Sunshine2s 2016-10-23
0 回复 举报
之前了解许多,现在拿题目过来做做,发现忘了,现在复习一下,感觉理解更加深刻了。 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 方向
