晶闸管并联逆变电路原理1
可控硅
36人已加入
并联逆变电路的负载是一个谐振回路,它的谐振频率基本上就是中频电源的工作品频率。其工作过程分四个阶段。
1. 如果先触发晶闸管T1,T3,则电流Id从P端经T1到负载,在经T3流向N端,这个阶段为中频交流电的正半周,此时补偿电容Cn两端充上了左正右负的电压Ua。
2. 晶闸管T1、T3导电半个周期后,再发出触发脉冲,触发导通晶闸管T2、T4这时造成了四只晶闸管同时导通的“暂态短路”,但这并不会引起电源的故障,因为直流电路接有一个很大的滤波电感Ld,电流Id不能突变。由于电容器Cn被四只元件短接,其第一阶段充上的电压Ua就要放电,其电压极性,将促使晶闸管T1、T3电流下降,使晶闸管T2、T4的电流上升,直至T1、T3中的电流下降为零,T2、T4电流上升为Id
3. 换流结束后,电流经过T2、T4反向流过负载,电容器Cn两端的电压变为右正左负,此电压为第四阶段关断T2、T4做好准备,该阶段为中频电流的负半周。
4. 当晶闸管T2、T4导电半个周期后,再次触发T1、T3开始T1、T3与T2、T4的换流,其过程与第二阶段一样,所不同的是这次是将T2、T4中的电流换给T1、T3,不断的向负载供应中频电能,是震荡持续进行。
前面所述晶闸管的工作过程,是把元件看成理想化的,即元件有信号就导通,撤去信号就关断。而实际上元件换流是需要时间的。
请看逆变原理2
