超声波金属焊接机的技术要求以及它的工作原理
今日头条
1193人已加入
超声波金属焊接机的介绍
超声波金属焊接机是通过高频的机械振动对非铁磁性的金属物料工件进行焊接。在焊接过程中,将其中一个工件固定,另一个工件以20/40kHz的频率在其表面进行循环往复的振动, 同时对工件施加压力,使工件间形成一种牢固的结合,从而达到焊接的效果。整个焊接过程可以被精确地控制, 同时不会在金属表面产生多余的热量, 焊接牢度强。
超声波金属焊接机的技术要求
1. 高功率容量、稳定的超声波发生器:稳定的超声波发生器首先要求为:频率自动跟踪。频率自动跟踪能保证换能器系统能工作在谐振状态,即焊头振幅的最大化。超声波金属焊接机采用频率自动跟踪技术,更换模具及工作时无须调频,才是用于金属焊的基本要求。有可调电感手动调频率的设备,基本都满足不了要求。稳定的超声波发生器还要要求:恒振幅功能及振幅的无级可调。恒振幅功能,它能保证焊接的一致性,为稳定生产的关键;振幅的无级可调是保障设备用途的基本,例如在同一设备上通过参数调整既能焊铜,也能焊铝材料。高功率容量:金属焊相对于塑料焊,要求高的能量密度,必然有相对高的功率容量,如20kHz的机器,基本上要求3000W以上的功率容量。很多公司对于功率容量经常出现虚假标称,那我们只需和他们所做的塑料焊机比较一下即可,因为塑料焊机标称太高是无人信的。
2. 高品质焊头:金属焊作为工业用途,必然要求高寿命的焊头。
3. 高品质换能器:如20kHz的换能器,必须能长期承受3kw以上负载。很多公司的换能器,用普通塑料焊的换能器,外观上很难分辨,这是不负责任的做法。
4. 优质控制系统:具有焊接能量、时间、高度三种基本控制模式,多种质控软件满足不同需求。
超声波金属焊接机的工作原理
1、换能器把超声频大功率振荡信号,变换成相应频率的机械能,施加到需焊接的金属片的界面,使金属片相合处瞬间生热,进而使金属晶格中的粒子激活,使金属片相合处的分子相互渗透而焊接在一起。
2、超声波金属焊接机是一种机械处理过程,把高频电能通过换能器装置转换成机械振作用于工件,使相互接触的工件表面产生高频摩擦使之生热凝聚而熔接,在焊接过程中,并无电流在被焊件中通过,也无电焊模式的焊弧产生,由于超声焊接不存在热传导与电阻率等问题,因此对有色金属材料来说,无疑是一种理想的金属焊接系统,特别是铝、镍、铜、银等细、簿材料进行单点、多点、方形、条形、单层、多层、复合焊接起到理想效果。
fqj
