热膨胀系数以及UV胶水热膨胀系数的介绍
今日头条
1193人已加入
热膨胀系数
在选购UV胶水的时候,我们常常看到一个参数信息为热膨胀系数,到底什么是热膨胀系数呢?其对UV胶水有何影响?AVENTK作为UV胶水生产商,今天就和大家聊一聊关于UV胶水热膨胀系数的那些事儿。
在百度百科中,对热膨胀系数的描述为:物体由于温度改变而有胀缩现象。其变化能力以等压(p一定)下,单位温度变化所导致的体积变化,即热膨胀系数表示。线胀系数是指固态物质当温度改变摄氏度1度时,其长度的变化和它在0℃时的长度的比值。各物体的线胀系数不同,一般金属的线胀系数约为度(摄氏)。大多数情况之下,此系数为正值。也就是说温度升高体积扩大。但是也有例外,当水在0到4摄氏度之间,会出现反膨胀。而一些陶瓷材料在温度升高情况下,几乎不发生几何特性变化,其热膨胀系数接近0。
UV胶水热膨胀系数
在UV胶水的选择中,以摄像模组UV胶水为例,由于胶水是对两种或一种材料间的相互承接,往往UV胶的热膨胀系数在两款被粘接材料之间时,其粘接效果最好。
利用两者材料的应力差,增加UV胶水的强度。如果热膨胀系数相差较大,由于膨胀的速度不同,粘接处产生应力会降低被粘接材料的机械强度和气密性。UV胶水的热膨胀系数太大,会造成镜头失焦,所拍摄的照片较为模糊。
因此,在外界环境温差变化较大时,选择UV胶水的时候对热膨胀系数有着严格要求。在Tg点前后的热膨胀系数,即常规表示的α1、α2,了解UV胶水参数时要注意区分。
fqj
