七彩循环装饰灯
可控硅
36人已加入
七彩循环装饰灯
该灯电路设计新颖,结构简单,成本低廉,趣味性强,可用在宾馆、酒楼作广告灯,也适用作节日彩灯。
该彩灯是根据三基色原理,以红、绿、蓝三种基色组成一个可变色彩单元。将三种基色灯装入磨砂玻璃罩内,通过灯罩的混色作用(混色原理是:红色+绿色=黄色,蓝色+红色=紫色,绿色+蓝色=青色,红色+蓝色+绿色=白色)对外循环显示七种颜色,即红、蓝、绿、紫、青、黄、白。
工作原理:七彩装饰灯的电路如图所示:
220V交流电经C1降压、DW稳压、VD整流、C2滤波后输出12V直流电压供控制电路工作。IC1时基集成电路NE555和R1、RP、C3组成一个可调节器的时钟脉冲发生器,为后级电路提供所需的时钟脉冲信号。IC2为C180,它是一块具有同步加法计数功能的COMS集成电路,在它的复位端(R)连接C5、R2,使电路每次连通电源瞬间自动清零复位。CP是时钟脉冲输入端,Q1~Q4为输出端,其输出逻辑状态见真值表。从表中可以看出,当从C180的CP端输入第一个时钟脉冲时,其Q1端输出为高电平,三极管V1导通,触发双向可控硅SCR1导通,第一个基色灯泡H1点亮,灯罩显示红色;当第二个时钟脉冲触发C180时,其Q2端输出为高电平,V2、SCR2导通,第二个基色灯泡H2点亮,灯罩显示绿色,当第三个时钟脉冲触发C180时,Q1、Q2端同时输出高电平,V1、V2、SCR1、SCR2均导通,H1、H2同时点亮,根据混色原理,灯罩显示黄色;当第四个时钟脉冲触发C180时,Q3端输出高电平,第三个基色灯泡H3点亮,灯罩显示蓝色。依此类推,C180的Q1、Q2、Q3端输出组成7种逻辑状态,可使三基色灯H1、H2、H3的混色有7种颜色,因而灯罩可以显示出7种彩色灯光。当第8个时钟脉冲触发C180时,Q4输出高电平,C180复位,电路又开始循环上述过程。S为定色开关,若需要固定哪种颜色时,断开开关S即可。
时钟\输出
Q4
Q3
Q2
Q1
1
2
1
4
6
1
1
1
8
1
C180真值表
元件选择与安装:RP选择470K电位器,它可调节该灯色彩循环速率。C1选用耐压值400V金属膜纸介质无极性电容器。DW用12V的稳压二极管。三只双向可控硅CSR选用耐压400V。其它元件均按图中标注选择。
安装时,彩灯H1~H3固定在灯罩内,其它元件安装在一个小塑料盒内。将RP电位器和定色开关S固定在小塑料盒的面板上,以便调控。另外在焊接CMOS集成电路C180时,电烙铁要可靠接地,以防损坏集成块。
