多参数气体监测系统(中)
今日头条
1184人已加入
2.2 悬臂功能化
2.2.1. 亲水性纳米多孔材料
针对我们先前工作中合成的商用微孔Y型沸石CBV100(美国Zeolyst提供,Si / Al比为2.55,Na为骨架外阳离子)和中孔二氧化硅MCM-48 [16],我们进行了下面的研究。 根据在Micromeritics ASAP 2020上测得的Ar / N2吸附等温线确定织构表征。样品事先在真空下脱气。 根据公布的一致性标准,在适当的压力范围内进行BET分析,并使用等温线的Horvath-Kawazoe分析确定孔径和孔体积[17]。 图4,图5和表1显示了研究中选择的亲水性材料的形态和结构特征。
图4:(a)SEM图像和(b)用于悬臂功能化的MCM-48球形颗粒的尺寸分布数字处理图像。
图5.用于悬臂功能化的CBV100晶体的SEM图像。
 监测系统
表1.在这项工作中使用的商品NaY型沸石(CBV100)和中孔二氧化硅(MCM-48)的主要性能。
其中吸水性能,是在样品室中根据Netzsch的热天平PERSEUS®STA449 F3Jupiter®与可控制相对湿度的模块化湿度发生器ProUmid MHG32组合进行热重分析估算得来的(此处变化范围为0.5%至3.5%,相对湿度(RH)在44 ℃)。 首先,将样品用氮气(纯度为99.999%)作为吹扫气(150 mL / min)在200°C下以10 C / min的加热速率进行原位脱气3小时。在40或60℃冷却后,信号稳定(视为样品的初始重量)开展了吸水实验(见图6,[18]以及附录B)。 可以看出,吸附量与分压或水浓度(蒸汽比)的线性关系低于2500 ppmV。
监测系统
图6:MCM-48型材料在40°C和60°C时的吸水等温线。
2.2.2.悬臂功能化方法1:氧等离子体和温育
开发了两种不同的方法并进行了测试,以将亚微米尺寸的无机颗粒施加到悬臂表面。在第一个步骤中,
在2%wt的水悬浮液中进行芯片孵育之前,微悬臂梁的上表面被O2等离子体活化,以促进颗粒在表面上
的自组装。本文分别对Si / SiO2和Si / Al2O3芯片进行实验,确定了本文研究的传感材料的最佳实验条
件。例如,图7显示了带有MCM-48球形颗粒的改性微悬臂梁的顶表面。该顶表面具有较大的MCM-48顶表面覆盖率,通过钝化的Al2O3线圈,我们可以优先观察到的其紧密排列的布置。相比之下,使用类似方法时,CBV100晶体的表面覆盖率得到了显着提高(见图8a–d)。该观察结果与CVB100的相对较高的亲水性相符,即由于其低的Si / Al比而在晶体表面上的羟基浓度较高。因此,显着促进了与芯片的等离子体活化表面的相互作用。但是,由于热系数不匹配和突然的水脱气,这些芯片中的大多数在测量设置中的预处理阶段就失败了。尽管只有少量加剧,但当使用聚二烯丙基二甲基氯化铵(PDDA)作为中间阳离子聚电解质进行静电辅助沉积时,也能观察到类似的现象(见图8e-h)。
图7:通过将MCM-48纳米粒子自组装到等离子体活化的表面(悬臂#166)获得的微悬臂梁顶部的中孔二氧化硅涂层的SEM图像。
图8:通过将CBV100晶体(2%wt。水性悬浮液)自组装到等离子体活化表面(a-d)和聚-二烯丙基二甲基氯化铵(PDDA)活化表面上而获得的微悬臂梁顶部的微孔硅沸石涂层的SEM图像 (e–h)(悬臂#181)
2.2.3.悬臂功能化方法2:直接点样
微阵列点样仪用于悬臂探针涂层。这种仪器是一种非接触式的压电分配系统,可以在Picoto纳米级范围内对液体进行点样和分配。这种方法具有许多优势:自动且快速的点样过程,符合原先给定的分配解决方案和目标的可再生涂层,对敏感表面无损害并易扩展为高批量生产。
探测解决方案如下:
(1)2%wt的MCM-48的纳米粒子乙醇悬浮液
(2)1%wt的CBV100的晶体水悬浮液。通过离心分离可以将粒径减少至低于700 nm。
(3)0.2%wt的聚电解质水悬浮液(二烯丙基二甲基氯化铵)(PDDA)作为阳离子聚电解质用于两个悬臂梁上,通过静电作用提高MCM-48球形纳米粒子的表面覆盖率
表2概述了为该研究准备的所有微悬臂梁,共有6个悬臂被两种亲水材料功能化,质量负荷从15到73 ng不等(根据记录的Df计算,假设副层梁为刚性固体),点涂的悬臂的光学图像如图9所示。如果采用功能化方法,即使使用浓度较低的悬浮液,在#162芯片上使用CBV-100材料的涂层(见图9d)也比MCM-48涂层致密。再次,这种效果归因于CVB100的更高亲水性和对Si束钝化顶表面的优越亲和力。
在都涂有MCM48的#188和#144芯片上(分别参见图9a和9b),传感材料优先分配在杠杆边缘上。
因此,为了改善微悬臂梁顶表面的润湿性,在MCM-48涂层芯片#163上测试了PDDA辅助涂层。从图
9c中可以看出,该中间层显着改善了涂层的均匀性,使得MCM48在整个尖端上均匀分布。在此,值得
指出的是,由于聚合物膜的塑性和粘性,PDDA层最终可以改变功能化光束的机械性能。
监测系统
表2:本研究中测量的微悬臂的主要特征。*通过公式,根据涂覆后记录的频移估算吸附剂材料的负荷。没有考虑由于敏感层沉积而导致的悬臂的强度变化。
图9:根据方法2,通过点缀纳米颗粒悬浮液涂覆的悬臂的光学显微镜图像“(a)芯片#188上的MCM-48。
(b)芯片#144上的MCM-48(c)PDDA和MCM-48芯片#163(d)CBV100芯片#162”
推荐阅读:
  多参数气体监测系统(上)
  多参数气体监测系统(下)
