关于导热硅胶在LED灯具中降温的重要性分析
今日头条
1191人已加入
我们知道白炽灯、气体放电灯一般都不需要专门的散热片来散热,唯独只有LED固体照明灯需要专门的散热器来散热,这也是LED半导体照明灯的特别之处。LED半导体照明芯片工作时发光,但它通过发光带走的能量只有20%,其余80%的能量全部转化为热量,因此芯片工作时的温度就会上升。为了保证芯片工作时温度不会升的太高,就一定要给LED加装散热片。
LED的光衰和它的结温有关,所谓结温就是半导体PN结的温度,结温越高越早出现光衰,也就是寿命越短。假如结温为105度,亮度降至70%的寿命只有一万多小时,95度就有2万小时,而结温降低到75度,寿命就有5万小时,65度时更可以延长至9万小时。所以延长寿命的关键就是要降低结温。
由于组件与金属器件的表面不平整性,LED芯片基板与散热器直接接触时,存在较大的缝隙,热阻大有提高,大大地降低了散热器的散热效率。导热硅胶片厚度、软硬度可根据设计的不同进行调节,因此导热通道中可以弥合散热结构,芯片等尺寸工差,降低对结构设计中对散热器件接触面的工差要求,特别是对平面度,粗糙度的工作,如果提高加工精度则会在很大程度上提高产品成本,因此导热硅胶片就可以充分加大LED芯片基板与散热器的有效接触面积,降低了散热器的生产成本。
综上所述,合理地选用导热硅胶片等导热界面材料,能大大提升lED灯具的使用寿命,有效减低LED灯具的生产成本,大大提升企业的竞争力。
fqj
