一阶电路的零状态响应
电子常识
2641人已加入
一阶电路的零状态响应
当所有的储能元件均没有初始储能,电路处于零初始状态情况下,外加激励在电路中产生的响应称为零状态响应。
下面分别讨论激励为直流、正弦交流情况下,电路的零状态响应。
一、直流激励下的零状态响应。
1、串联电路
如图8-5-1所示,开关S原置于位置2,电路已达稳态,即,电容上无初始储能。在时刻,开关S由2切换至1,电路接通直流电压源,求换路后的零状态响应
一阶电路
图8-5-1
,开关S切换至1,由得:
    (式8-5-1)
这是一个一阶线性常系数非齐次微分方程。由微分方程求解的知识得,特解:
一阶电路
齐次方程的通解:
全解为:
一阶电路  (式8-5-2)
根据换路定则:
由(式8-5-2):
因此:
最终求得:
   (式8-5-3)
     (式8-5-4)
一阶电路     (式8-5-5)
根据(式8-5-3)—(式8-5-5),画出零状态响应随时间变化的曲线,如图8-5-2所示。
图8-5-2
在图8-5-1所示电路中,当后,电压源对电容充电。电容从初始电压为零逐渐增大,最终充电至稳态电压,而电流则从初始值逐渐减小,最终衰减至稳态值零。
2、串联电路。
如图8-5-3所示,开关S置于位置2,电路已达稳态,即,电感L上无初始储能。在时刻,开关S由2切换至1,电路接通直流电压源,求换路后的零状态响应
图8-5-3
后,开关S切换至1,由得:
     (式8-5-6)
(式8-5-6)是一个一阶线性常系数非齐次微分方程。该方程的全解是特解和齐次方程的通解之和,即:
     (式8-5-7)
表示全解,表示特解,表示通解。换路后电路达到新的稳定状态的稳态电流就是特解,即:
一阶电路     (式8-5-8)
其通解为:
       (式8-5-9)
于是,全解为:
一阶电路      (式8-5-10)
(式8-5-10)中的积分常数A由初始条件确定。在时刻,根据换路定则:
一阶电路
由(式8-5-10):
一阶电路
因此:
最终得到:
一阶电路   (式8-5-11)
一阶电路       (式8-5-12)
一阶电路      (式8-5-13)
显然,,满足。图8-5-4绘出了零状态响应的曲线。
图8-5-4
二、正弦交流激励下的零状态响应
1、串联电路
仍以图8-5-1所示电路为例,将直流电压源改为正弦交流电压源,当后,由得到电路的微分方程为:
一阶电路     (式8-5-14)
的全解等于特解和通解一阶电路之和,即:
由于激励是正弦交流激励,即为稳态分量,一阶电路即为暂态分量。稳态分量可利用相量计算:
一阶电路
式中 :
一阶电路
暂态分量一阶电路仍为,于是全解为:
  (式8-5-15)
时刻,根据换路定则一阶电路,确定积分常数:
由(式8-5-15):
一阶电路
一阶电路
最终得到:
一阶电路 (式8-5-16)
一阶电路 (式8-5-17)
一阶电路 (式8-5-18)
(式8-5-16)~(式8-5-18)说明电源的初相角一阶电路对暂态分量的大小有影响,通常一阶电路称为接通角。当一阶电路一阶电路时,电容电压的暂态分量为最大。从(式8-5-16)不难看出,电容过渡电压的最大值无论如何不会超过稳态电压幅值一阶电路的两倍。但是从(式8-5-17)可以看出,在某些情况下,过渡电流的最大值将大大超过稳态电流的幅值一阶电路
2、RL串联电路
仍以图8-5-3所示电路为例,将直流电压源改为正弦交流电压源一阶电路,当后,由KVL得到电路的微分方程为:
  (式8-5-19)
初始条件仍是一阶电路。如前所述,非齐次微分方程的全解是特解一阶电路与通解之和,即:
一阶电路
(式8-5-19)右边是正弦函数,特解也是正弦函数,特解就是正弦交流激励下的稳态电流,可用相量求解:
式中:
一阶电路
一阶电路   (式8-5-20)
暂态电流仍为:
   (式8-5-21)
于是全解为:
一阶电路  (式8-5-22)
根据换路定则:
一阶电路
由(式8-5-22):
一阶电路
因而:
一阶电路
最终得到:
  (式8-5-23)
一阶电路(式8-5-24)
 (式8-5-25)
