可低能量固化的电子元器件灌封UV胶水的优势
今日头条
1193人已加入
在电子元器件灌封应用中,一直也有使用UV胶水,但是基本都用于浅层灌封应用。这是因为一般的UV胶水灌封深度不能超过5MM,而且还需要高透明度,使用高固化能量进行胶水固化。最近有一些客户咨询AVENTK,能否提供一款可以灌封深度深一点的UV胶水,最好还能用手持式UVLED固化灯进行固化操作。
其实针对这个需求,AVENTK也有对应产品。AVENTK目前有几款可低UV能量固化的UV胶水。这几款低UV能量固化的UV胶水,不仅具有常规UV胶水性能优点,并且在用于灌封应用时,因为所需要的固化能量低,因此固化速度和深度都有了较大提升,相比传统浅层灌封UV胶水更具优势。
并且可以使用手持或便携式的UVLED固化灯进行照射固化,大大地降低了生产制造成本,同时解决了大型UVLED固化机占用工作场地的问题。
AVENTK低UV能量固化UV胶水适用于电子工业生产中的玻璃,塑料、金属等多种材料电子设备的粘接密封涂覆及固定,对玻璃、陶瓷、塑料、金属等多种材料的附着力强。是电子行业替代传统UV胶的不二选择,主要优势特点如下:
1.UV胶水的深层固化速度快,低能量固化表干性好;
2.固化后具有良好的绝缘、抗压、粘接强度高等电气及物理特性;
3.UV胶水可耐高温高湿,耐高低温(冷热)冲击性能优;
4. 固化物耐酸碱性能好,防潮防水防油防尘性能佳;
5.可根据客户要求调整粘度及其它性能。
fqj
