一阶电路的全响应和三要素法
电子常识
2681人已加入
一阶电路的全响应和三要素法
由外加激励和非零初始状态的储能元件的初始储能共同引起的响应,称为全响应,全响应就是微分方程的全解,是方程的特解与其齐次方程的通解之和。
一阶电路
图8-6-1
如图8-6-1所示电路,开关S闭合前,电容两端已有初始电压,一阶电路一阶电路时刻,开关S闭合,一阶电路后,列写电路的KVL方程:
一阶电路    (式8-6-1)
(式8-6-1)与上一节的(式8-5-1)一样,同理可得:
一阶电路   (式8-6-2)
根据换路定则:
一阶电路
由(式8-6-2)得:
一阶电路
因此:
一阶电路
最终得到全响应:
   (式8-6-3)
现对(式8-6-3)作一个变形,即:
一阶电路   (式8-6-4)
回顾用经典法求解一阶电路过渡过程的步骤,发现一阶电路的全响应总等于对应的一阶线性常系数微分方程的全解,记为一阶电路,总有:
一阶电路    (式8-6-5)
式中一阶电路代表方程特解,一阶电路代表齐次方程的通解,而一阶电路总为指数形式一阶电路,则:
一阶电路    (式8-6-6)
时刻的值:
一阶电路
于是得到:
一阶电路   (式8-6-7)
(式8-6-7)就是著名的三要素公式。它是求解一阶动态电路的简便有效的工具。在(式8-6-7)中包含了一阶动态电路的三个要素:
一阶电路:是一阶线性常系数微分方程的特解,是一阶动态电路在激励作用下的强制分量。当激励是直流或正弦交流电源时,强制分量即是稳态分量,这时候,可按直流电路、正弦交流稳态电路的求解方法求得一阶电路一阶电路
一阶电路:是响应在换路后瞬间的初始值,按§8-3节中介绍的方法求解:
一阶电路:是时间常数,一个一阶电路只有一个时间常数。一阶电路一阶电路一阶电路是电路储能元件两端的端口等效电阻。
例8-6-1 如图8-6-2所示电路,一阶电路,原来一阶电路打开,C上无电荷。一阶电路一阶电路闭合,求一阶电路;当一阶电路时,一阶电路又闭合,求一阶电路
一阶电路
图8-6-2例8-6-1附图
解:由题意知:
一阶电路
根据换路定则:
一阶电路
此处激励为直流,当一阶电路时,一阶电路闭合,一阶电路的稳态值为一阶电路,即有:
一阶电路
时间常数:
一阶电路
利用三要素公式(式8-6-11)得到:
一阶电路一阶电路(V)一阶电路
一阶电路一阶电路闭合,有:
一阶电路
一阶电路的换路时刻,仍满足换路定则:
一阶电路
一阶电路的换路时刻,仍满足换路定则:
一阶电路
一阶电路的稳态值仍为一阶电路,则:
一阶电路
时间常数:
一阶电路
又因为换路在一阶电路进行,延迟了一阶电路,故而根据三要素公式得到:一阶电路
一阶电路
一阶电路    (V),一阶电路
例8-6-2  在图8-6-3所示电路中,一阶电路,电路已达稳态。一阶电路时,开关S闭合,求开关S中的过渡电流一阶电路
一阶电路
图8-6-3例8-6-2附图
解: 一阶电路,电路已达稳态,可利用相量计算。由KVL得:
一阶电路
一阶电路
一阶电路
一阶电路
一阶电路时刻:
一阶电路
根据换路定则:
一阶电路,且:一阶电路
画出一阶电路时刻的等效电路(图略),即可求得:
一阶电路
一阶电路后,一阶电路即是稳态开关电流,此时一阶电路串联支路被S短接,电容C两端的电荷已放电完毕,故:
一阶电路
时间常数:
一阶电路(s)
根据三要素公式:
一阶电路
