光电鼠标的工作原理是什么?
电子常识
2686人已加入
光电鼠标的工作原理是什么?
曾经辉煌的滚轮鼠标似乎正面临被淘汰的危险命运,而目前最受宠的定位和点击设备莫过于光电鼠标了。
这款微软智能鼠标利用了光学技术。
光电鼠标由安捷伦科技公司(Agilent Technologies)开发,并于1999年下半年投入市场,这种鼠标利用一个小照相机每秒拍摄1,500张照片,而且几乎能在任何表面上工作。它具有一个红色的小发光二极管(LED),用于将光从工作表面反射到互补金属氧化物半导体(CMOS)传感器上。CMOS传感器将每一幅图像都发送给数字信号处理器(DSP)进行分析。DSP以18MIPS(1MIPS表示每秒1百万条指令)的速度运行,能够检测图像中的图案,并确定这些图案与前一个图像相比,发生了怎样的移动。根据一系列图像中图案位置的变化,DSP确定鼠标的移动距离并将相应坐标发送给计算机。随后,计算机根据从鼠标接收到的坐标信息,移动屏幕上的光标。此过程每秒发生数百次,才使得光标的移动看上去非常流畅。
在这张照片中,您可以看到鼠标底部的LED。
与滚轮鼠标相比,光电鼠标有以下几个优势:
  • 没有可移动的零部件,这意味着磨损更少、故障率更低。
  • 灰尘无法进入鼠标内部,这样就不会干扰跟踪传感器。
  • 跟踪分辨率的提高意味着响应更加顺畅。
  • 不需要鼠标垫等专用表面。
苹果公司将自己的光电鼠标转变成了一件现代艺术品。
虽然使用LED的光电鼠标是最近才出现的,但另一种光电鼠标早已现身十年之久。在最初的光电鼠标技术中,一束汇聚的光线发射到一个反射率很高的鼠标垫上,然后从鼠标垫表面再反射到传感器上;鼠标垫上有较暗的线条构成的网格,这样,每次移动鼠标时,网格会使光束中断;光束中断时,传感器会向计算机发送一个信号并且光标会移动相应的量。这种光电鼠标很难使用,要求您在握住它的时候必须使其与鼠标垫正好成直角,才能确保光束和传感器能够对齐。此外,如果鼠标垫损坏或遗失,那么在买到新的鼠标垫之前,这种鼠标就将无法使用。如今使用LED的光电鼠标则对用户友好得多,也可靠得多。
