土壤温度记录仪是什么,它的功能作用是什么
今日头条
1190人已加入
土壤温度是影响植物生长的重要环境因素,土壤温度变化容易影响土壤有机质的转变,土壤溶液的移动、而土壤水分这会影响到养分运输等。
土壤温度适宜可促进植物的生长,反之则会抑制植物生长,甚至会导致植物直接死亡。因此为了保障植物正常生长,必须经常监测土壤温湿度变化,以避免土壤温湿度异常变化给植物生长带来不利的影响,降低植物产出。可采用托普云农研发的土壤温度记录仪监测。
土壤含水量状况对农作物生长的重要性不言而喻,比如:土壤水分的高低直接影响作物对养分的吸收速率,土壤中有机养分的分解矿化离不开水分,施入土壤中的化学肥料只有在水中才能溶解,养分离子向根系表达迁移以及作物根系对养分的吸收都必须通过水分介质来实现,所以农业公司常用多点土壤温湿度记录仪来指导灌溉。
土壤温度记录仪可以同时对土壤进行多点温度测量,该仪表具备:小巧美观便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作;一键式切换,可以手动记录也可脱离电脑随时设置采样间隔,自动记录数据并存储。
带语音播报功能,可对超限值进行语音报警设置,对超标的参数实时普通话语音播报,可直接播报出实时的环境参数值;数据保存功能强大,带语音报警功能、GPS功能最多可储存12000组数据等功能特点。
fqj
