异步电机的效率一般是多少_异步电机的等效电路有哪几种
伺服与控制
258人已加入
  异步电机的效率一般是多少
  异步电动机的输出功率与输入功率之比。通常用百分数表示。
  异步电动机的效率一般为75%-92%,影响电动机效率的因素有很多,根本原因是其内部损耗:效率=(输入功率-损耗功率)/输入功率。
  异步电动机的效率也随负载的大小而变化。空载运行时效率为零,负载增加,效率随之增大,当负载为0.7~1倍额定负载时,效率最高,运行最经济。
  异步电机的等效电路有哪几种
  假定
  1、疏忽空间和时刻的谐波
  2、疏忽磁丰满
  3、疏忽铁损
  电机学中把转子侧的量折算到定子侧,折算的准则:坚持电机气隙磁通不变,可是这种办法不是仅有的,例如按定子总磁链安稳的准则进行折算,按转子总磁链安稳的准则进行折算。其间按转子总磁链安稳的准则进行折算,有首要意义。
  下图为通用稳态等效电路
  异步电机
  时异步电机稳态等值电路
  异步电机时励磁回路代表电机的气隙磁链其电路是电机学中的等值电路
  异步电机
  时的杰出转子磁链的”T-1”型等值电路励磁回路代表转子总磁链,用于剖析转子磁链守恒的状况,电路和向量图如下
异步电机
  “T-1”型等值电路的相量图如下
异步电机
异步电机
责任编辑:YYX
