SXTY三相交流调压(闭环)触发板
可控硅
37人已加入
SXTY三相交流调压(闭环)触发板
SXTY三相交流调压(闭环)触发板用于三相交流调压系统中可控硅的移相触发单元,该触发板含有同步信号检测、闭环PI调节器及脉冲变压器输出单元。可构成具有稳压输出功能的三相交流调压系统。
SXTY 三相交流调压板技术参数
1、交流输入电压:双18 V(AC,50Hz);输入电流≤200 mA;
2、主回路额定工作电压:380 V(AC,50Hz);
3、三相同步信号输入范围:线电压30 V;输入电流≤5 mA;
4、触发脉冲宽度:1.5 mS;
5、脉冲移相范围:0~180°;
6、输入直流控制电压:0~10 V;输入电流≤1 mA;
7、各相脉冲不均衡度:<±3°;
8、手动控制电位器:10 KΩ;
9、电压反馈参数:交流反馈电压输入≤10 VAC;
10、工作环境:环境温度:—10℃~+45℃;
环境湿度:≤80﹪。
SXTY 三相交流调压板的外型尺寸:长×宽×高=176×132×25 单位:mm
SXTY 三相交流调压板的工作原理
. SXTY三相交流调压(闭环)触发板采用高性能移相触发电路TC787。是集同步信号检测、闭环PI调节器及脉冲变压器输出单元于一体,具有恒压输出功能的三相交流调压系统的触发控制单元。
. 该触发板的同步信号输入,取自于与主回路同相的交流信号(信号输入范围:线电压30VAC,50Hz)。移相控制电压在0~10V范围内变化时,其输出电压将在0V~全压范围内有相应的改变。当输出电压被设定在某一固定值时,则在一定的输入范围内其输出电压可恒定。该触发板还备有“禁止脉冲输出控制端”,当工作异常时,将该控制端接低电平,触发板则停止向可控硅发触发脉冲。
SXTY 三相交流调压(闭环)触发板的端子说明与连接 (如下图所示)
1、
2、
3、 ⑴、⑵、⑶脚为交流电源的输入端(双18V,200mA),其中⑵脚为触发板的接地端,接电源变压器的中心抽头。
⑷、⑸、⑹脚为三相同步信号的输入端,与可控硅主回路工作电压U、V、W同步;
⑺脚为禁止脉冲输出控制端S, 正常工作时悬空,当禁止脉冲输出时,该端接地;
⑻脚、⑿脚为接地端;
⑼脚为手动调节电位器提供正控制电压;
⑽脚为电压调节输入端;
⑾脚为电压反馈正输入端,接UF端。
G1、K1、G2、K2、G3、K3、G4、K4、G5、K5、G6、K6脚为触发脉冲输出端,连接相对应的可控硅。
SXTY 三相交流调压(闭环)触发板的应用线路
上图为具有稳压输出功能的三相交流调压系统,负载可以是Y型接法,也可以是△型接法。电压调节输入端⑽
脚由外接电位器进行手动控制,也可用外加控制电压进行自动控制。手动控制时,电位器的中心抽头接⑽脚,电位器的另两端分别接⑼脚和⑻脚;自动控制时,⑽脚为控制电压的正输入端,⑻脚为控制电压的负输入端。反馈信号取自于主回路输出端两相间的分压电阻网络。分压电阻的取值应使系统在全压输出时,反馈电压值应≤10V。(参考值:若全压输出为380V时, R0可取200K/0.25W,RF可取8.2K/0.25W。)
SXTY 三相交流调压(闭环)触发板的注意事项
1、板内给定电位器的值用专用测试设备已经调整好,不需要再调节,否则会使控制板不能正常工作;
2、在系统通电前,应将手动调节电位器调零。
