可控硅
KJ004可控硅移相触发电路
KJ004可控硅移相触发电路适用于单相、三相全控桥式供电装置中,作可控硅的双路脉冲移相触发。KJ004器件输出两路相差180度的移项脉冲,可以方便地构成全控桥式触发器线路。该电路具有输出负载能力大,移项性好,正负半周脉冲相位均衡性好、移相范围宽、对同步电压要求低,有脉冲列调制输出端等功能与特点。
一、电路工作原理:
该电路由同步检测电路、锯齿波形成电路、偏移电压、移电压综合比较放大电路和功相率放大电路四部分组成。 电路原理见下图:锯齿波的斜率决定于外接R6、RW1流出的充电电流和积分C1的数值。对不同的移项控制V1,只有改变R1、R2的比例,调节相应的偏移VP。同时调整锯齿波斜率电位器RW1,可以使不同的移相控制电压获得整个范围。触发电路为正极性型,即移相电压增加,导通角增大。R7和C2形成微分电路,改变R7和C2的值,可获得不同的脉宽输出。KJ004的同步电压为任意值。
二、封装形式:
该电路采用双列直插C—16白瓷和黑瓷两种外壳封装,外型尺寸按电子工业部部颁标准。《半导体集成电路外型尺寸》SJ1100—76
三、典型接线图及各点波形
同步串联电阻R4的选择按下式计算:
R4=(同步电压/2~3)X1000Ω
各点波形图如下图所示:
电参数:
电源电压:直流+15V、-15V,允许波动±5%(±10%时功能正常)。
电源电流:正电流≤15mA,负电源≤10Ma。
同步电压:任意值。
同步输入端允许最大同步电流:6mA(有效值)。
移相范围≥170°(同步电压30V,同步输入电阻15KΩ)。
锯齿波幅度≥10V(幅度以锯齿波平顶为准)。
输出脉冲:(1)宽度:400μs~2ms(通过改变脉宽阻容元件达到)。
(2)幅度:≥13V。
(3)KJ004最大输出能力100mA(流出脉冲电流)。
(4)输出管反压:BVCEO≥18V(测试条件Ie≤100μA)。
正负半周脉冲相位不均衡≤±3°。
使用环境温度为四级:C:0~70℃ R:-55~85℃
E: -40~85℃ M:-55~125℃
