单法兰液位计工作原理及与双法兰液位计的区别
  单法兰液位计工作原理
  单法兰液位计又叫单法兰液位变送器。是在差压变送器的基础上增加法兰以及毛细管的一种改变。单法兰液位计是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液体介质相接触,无须将正压侧用导压管引出,因此可以测量高温、高粘度、易结晶、易沉淀和强腐蚀等介质的液位、压力和密度,然后将其转换成4~20mA.DC信号输出。
  单法兰液位计的原理其实很容易理解。通过液位安装法兰,变送器可直接安装于被测罐体上,精密测量各种罐体的差压和液位,它能全面满足您的液位测量需求。用于工业过程全系列差压、压力、绝对压力的测量,具有模拟或数字输出信号。详细原理是是一种通过安装在管道或容器上的远传装置来感受被测压力,该压力经毛细管内的灌充硅油(或其它的液体)传递至变送器的主体,然后由变送器主体内的δ室和放大线路板,将压力或差压转换4~信号输出,与符合HART协议的手操器配合,可以相互通讯,进行设定和监控。
  单法兰液位计和双法兰液位计的区别
  在液位测量中,变送器的选型分单、双法兰之分。
  1.单法兰是指变送器的正压侧是法兰结构,直接与测量介质的接口相连,而负压侧是采用引压管将测量介质与变送器的容室相连。优点是测量精度高,能达到变送器的测量技术指标,缺点就是负压管道必须密封,且需对变送器进行量程迁移,校验时应将负压管道内的介质液体的误差迁移掉。
  2.双法兰是指变送器的正、负压侧均是法兰结构,可以直接与需测量的容器、管道相连。优点是安装容易,校验方便,不需量程迁移。缺点是测量精度不高,由于法兰与变送器之间采用弹性软管连接,内部应该是充满硅油,所以对介质压力变化的传递有一定的偏差,外界温度变换多多少少对硅油有一些影响,所以测量反映上就有一定的误差。
  单法兰液位计和双法兰液位计都是采用静压式测量的液位计,那么究竟哪些场合能用单法兰,哪些场合能用双法兰的呢?
  单法兰液位计测量的是敞开式容器的液位,单法兰 液位变送器 有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。
  双法兰液位计测量的是密闭式容器的液位;双法兰液位变送器由差压变送器与智能放大板组合,可构成智能远传压力、差压变送器,与符合HART协议的手操器配合,可以相互通讯,进行设定和监控。
  液位变送器是测量罐内液位简单可靠的测量仪器,是利用P=ρgh的原理来测量差压来测量液位,液位的高低与液位变送器所测得差压成正比,液位变送器的过程连接通常采用隔膜法兰式,膜片内充硅油作为压力传导介质。液体罐通常有敞口罐和带压罐之分,敞口罐上部通大气,测量敞口罐液位的液位变送器只需高压端连接过程法兰,低压侧与大气联通。而带压罐则需要液位变送器高低压侧连接隔膜法兰式,以测量高低取压侧的压力差。
  单法兰液位计适用场合
  1、高温下粘稠介质;
  2、易结晶的介质;
  3、带有固体颗粒或悬浮物的沉淀性介质;
  4、强腐蚀或剧毒性介质;
  5、可消除导压管泄漏污染周围环境现象的发生;可免去采用隔离液时,因测量信号的不稳定,需要经常补充隔离液的繁琐工作;
  6、连续精确测量界面和密度;
  7、远传装置可避免不同瞬间介质的交混,从而使测量结果真实地反映过程变化的实际情况;
  8、卫生清洁要求很高的场合;
  9、如食品、饮料和医药工业生产中,不仅要求变送器接触介质部位符合卫生标准,并且应便于冲洗,以防止不同批量介质的交叉污染。
责任编辑:YYX
