家庭和企业实现数千兆比特的连接速率,光纤入户是解决方案之一。不过,光纤也存在其局限性。比如在有些地方,其“最后一公里”施工难度大,或远距离敷设成本高昂,这些都是部分家庭或企业难以使用光纤的实际问题。
5G毫米波带宽资源丰富,可提供数千兆比特峰值速率的网络连接。这样的特性,让5G毫米波固定无线接入(FWA)在传统光纤等基础设施难以服务地区,也能提供高速连接。
无需进行“最后一公里”的光纤部署,5G毫米波固定无线接入(FWA)可直接将CPE部署于屋顶或窗户,用于接收5G毫米波信号,并将之转发为用户可以方便连接的Wi-Fi信号。
我们于2019年推出的Qualcomm QTM527毫米波天线模组,是全球首个面向5G固定无线接入的全集成增程毫米波解决方案,支持移动运营商通过其5G网络基础设施向家庭和企业提供固定互联网宽带服务。
那么,毫米波用于5G固定无线接入效果究竟如何呢?我们可以通过下面两个测试场景了解一下。
场景一
城市密集区域住宅
在城市密集区域铺设光纤,常常会因为“最后一公里”的铺设难度大或造价过高等原因,使得很多家庭住户或中小企业难以使用光纤。基于此,我们选择在某大城市密集城区2平方公里区域,进行5G亳米波CPE部署覆盖仿真,测试5G毫米波固定无线接入的效果。
仿真区域内建筑物和CPE部署情况
整个仿真区域内共有2561栋楼宇,平均建筑物高度约为26米。我们假定在住宅楼屋顶装CPE,整个仿真区域内建筑物分布和部署的CPE密度分布如上图所示。
CPE数据下载速率地理分布情况(仿真)
从仿真结果来看,最终实现了85%区域面积的5G 毫米波有效覆盖。在对15000+住户的仿真结果进行统计后,可以得到平均每户数据下载速率的中值为159Mbps,最高值可达1.95Gbps以上,这一速率已经足以为居民提供高速率的连接体验。
场景二
城郊、乡村
在都市里,5G毫米波固定无线接入(FWA)可以作为光纤入户的补充方案,而在光纤无法到户的区域,例如一些较为偏远的乡村,固定无线接入可能是获得高速率网络连接的唯一选项。
5G毫米波固定无线接入设置
我们在商用网络中对5G毫米波固定无线接入(FWA)进行了测试,接入设置如上图所示。实测表明,该方案可在大于5公里的覆盖范围内,维持100+Mbps数据速率,在1公里的覆盖范围内,可实现高达2.1Gbps以上的数据速率。这一速率可将更先进的远程教育、远程医疗等一系列基于高速网络的体验,带到光纤无法触达的更多地区。
借助5G毫米波所带来的超高速网络连接,很多偏远地区的小企业也能很容易地在线上扩大其影响力。无论是在社交媒体上管理品牌、处理付款、利用数据分析增加网站流量,还是管理第三方供应商,稳定高速的连接对家庭式企业或本地商店的成长壮大都至关重要。
连接技术的差距将直接体现在教育、医疗等与人们的生活质量直接相关的领域。因此,我们需要消除因为宽带网络连接差距而导致的“数字鸿沟”。5G毫米波固定无线接入(FWA)将助力缩小这一差距,解决“最后一公里”的挑战,用更先进的连接技术,为更多用户造福。
责任编辑:PSY
原文标题:5G毫米波,不用光纤入户也能享受千兆级网速
文章出处:【微信公众号:Qualcomm中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
