今日头条
用电设备发热是人们生活工作中经常接触到现象,如果设备内部温度没有得到有效地控制,可能会因温度过高导致设备故障甚至电路短路发生,那么用电设备发热是怎么一回事呢?
用电设备是一种将电能转化为其他能的机械设备,运行时电能会流通设备内,而电能转化为其他能时无法达致完全转化,有一部分能量会损耗,而这部分能量有一大部分是以热的形式损耗掉,这也是用电设备运行时会发热的原因之一。
导热材料是热管理领域中专门解决散热问题的材料之一,因为以往人们会在功耗电子元件表面上安装散热器,但是散热效果很低,无法有效地控制温度,后面人们发现两者间存在缝隙,无论两者表面多光滑平整,界面依然存在缝隙,缝隙中有热的不良导体空气,所以热传导效果很差,这时候需要填充导热材料于缝隙,使得两者能够紧密地接触,排除界面的空气,提高热传递,从而提高散热效果。
导热材料业内有一句话:采购看导热系数,工程看热阻值。众所周知导热系数是导热材料众多参数中主要一点,它是衡量导热材料的导热性能高低标准,但是对于工程师来说,他们往往会关注热阻值,那么热阻对导热材料有影响吗?答案是肯定的。
热阻在专业学术解析是热流量在通过物体时,在物体两端形成的温度差。而导热材料中热阻反应是指导热材料对热传导的阻碍能力,导热材料的热阻越大,则其对热传导的阻碍能力越强,简单通俗来说,就是导热材料如一段一百米跑道,表面两侧是起点和终点,当热量经过表面进入导热材料后,开始向另外一侧传导过去,而热阻则是跑道上的栏杆,阻碍着热量的传递,热阻越大,热量就越难向另一侧传递过去,这也是热阻本质所在。
有些人会认为导热材料的导热系数越高,其热阻就越低,其实这是不对的,热阻大与小不一定取决于导热系数高与低,但是有一点可以说,两款除了热阻值外其他参数相同的导热材料,热阻值小的导热材料其导热效果更好,反之热阻大的,导热效果变差。
人们在购买或者采购导热材料时,除了了解其导热系数,大小厚度,压缩率,硬度外,热阻值也是要重点关注,毕竟它是影响导热材料导热效果的关键因素之一。
fqj
