二阶电路的零输入响应
电子常识
2680人已加入
二阶电路的零输入响应
凡用二阶微分方程描述的电路,称为二阶电路。二阶电路中含有两个独立的储能元件。本节以阶电路串联电路为例,讨论二阶电路的零输入响应。
阶电路
图8-7-1
图8-7-1为阶电路串联电路,当阶电路时,假设电容C曾充过电,初始电压为阶电路,电感L处于零初始状态,即阶电路。在阶电路时刻,开关S闭合,求零输入响应阶电路
如图8-7-1所示选取各电压、电流的参考方向。开关S闭合后,根据基尔霍夫电压定律列写描述电路的微分方程:
    (式8-7-1)
(式8-7-1)中有两个未知变量i。将代入上式消去,得到:
即:
阶电路   (式8-7-2)
也可以得到:
阶电路   (式8-8-3)
(式8-7-2)与(式8-7-3)形式完全一致,都是线性常系数二阶齐次微分方程,可任选其中一式求解,现选择(式8-7-2)。求解二阶微分方程,需要两个初始条件来确定积分常数。
根据换路定则:
阶电路
特征方程为:
特征根为:
  (式8-7-4)
特征根只与电路结构和参数有关。
下面分三种情况讨论方程的解。
(1)当时,过渡过程是非周期情况,也称为过阻尼情况。此时特征方程有两个不相等的负实根。通解阶电路的一般形式为:
    (式8-7-5)
电流:
   (式8-7-6)
其中积分常数A1由初始条件确定,对(式8-7-5)(式8-7-6)取时刻值:
由初值:
联立求解上两式得:
   (式8-7-7)
将A1代入(式8-7-5)(式8-7-6)得:
电容电压:
阶电路    (式8-7-8)
电流:
阶电路
电感电压:
又因,于是:
  (式8-7-9)
阶电路  (式8-7-10)
阶电路
图8-7-2
阶电路随时间变化的曲线如图8-7-2所示。在(式8-7-8)中,阶电路包含两个分量,S1、S2都为负值,且,故衰减得快,这两个单调下降的指数函数决定了电容电压阶电路的放电过程是非周期的。
电感电压在时初值为,在时,由于电流不断负向增加,为负;在后,电流负向减少,为正,最终衰减至零。
如果时,分析过程与上相同。
(2)当阶电路时,过渡过程是临界阻尼情况,此时特征方程有两个相等的负实根。
   (式8-7-11)
电容电压阶电路的一般形式为:
   (式8-7-12)
电流:
   (式8-7-13)
由初始条件确定积分常数阶电路
解之得:
阶电路阶电路
因此:
阶电路 (式8-7-14),阶电路 (式8-7-15)阶电路   (式8-7-16)
阶电路随时间变化的曲线与图8-7-2所示的曲线相似,响应仍然是非周期性的,非振荡性的。
(3)当阶电路阶电路时,过渡过程是欠阻尼情况,是周期性振荡情况。此时特征方程有两个实部为负的共轭复根。令,称为衰减系数,阶电路为谐振角频率,阶电路称为振荡角频率,则特征根为:
阶电路    (式8-7-17)
电容电压阶电路的一般形式为:
阶电路  (式8-7-18)
电流:
阶电路  (式8-7-19)
由初值确定积分常数A阶电路,对(式8-7-18)、(式8-7-19)取阶电路时刻的值,得到:阶电路
阶电路
联立求解得:
阶电路  (式8-7-20)
于是:
阶电路 (式8-7-21)
阶电路   (式8-7-22)
阶电路 (式8-7-23)
阶电路
图8-7-3
阶电路的波形如图8-7-3所示,它们都是振幅按指数规律衰减的正弦波,图中虚线为包络线。当达到极大值时,为零;当达到极大值时,I为零。这种幅值逐渐减小的振荡称为阻尼振荡或衰减振荡。衰减系数b越大,振幅衰减越快;b越小,振幅衰减越慢。阻尼振荡角频率阶电路决定于由路本身的参数,电阻减小,则衰减系数减小,衰减减慢,在阶电路的极限情况下,衰减系数阶电路,响应变成等幅振荡,也称为无阻尼振荡。无阻尼振荡角频率阶电路等于谐振角频率阶电路,这时(式8-7-21)(式8-7-22)(式8-7-23)变为:
阶电路   (式8-7-24)
阶电路   (式8-7-25)
阶电路   (式8-7-26)
上述无阻尼振荡不是由激励源强制作用所形成的,是零输入响应,因此称为自由振荡。下面从能量转换角度分析阶电路电路的久阻尼周期性振荡过程。
例8-7-1 如图8-7-4所示电路,当阶电路时开关S闭合。已知阶电路阶电路阶电路。试分别计算阶电路阶电路阶电路时的阶电路
阶电路
图8-7-4例8-7-1附图
解:图8-7-4所示是一个RLC串联电路,利用前面的分析结果求解。
阶电路
(1)阶电路时,,过渡过程为过阻尼情况。
阶电路
阶电路阶电路
阶电路
根据换路定则:
阶电路
于是:
阶电路
阶电路
求得:
故:
阶电路
(2)当阶电路时,,过渡过程为临界阻尼情况
阶电路
由初始条件得:
阶电路阶电路
解得:
,故:阶电路
(3)当阶电路时,阶电路,过渡过程为欠阻尼情况:
由初始条件得:
阶电路
解得:
阶电路
故:
