如何利用物联网来改善仓库的库存管理
我们的仓库如何才能更有效率?要回答这个问题,首先要详细了解系统的当前状态。
仓库库存管理是整个仓库中接收,跟踪,组织,发送,分析和预测库存的过程。随着公司业务的增长以及随后库存的增加,管理不断变化的商品库存的复杂性也随之增加。在当今时代,请求,履行,入库装运和出库装运的发生比以往任何时候都快,物联网能够满足迫切需要对仓库库存活动进行更大控制和可视化的需求。
挑战
仓库库存经理想到的一个常见问题是:我们的仓库如何提高效率?寻找效率的答案始于对系统当前状态的详细了解。从那里,我们可以从几个不同方面分析系统。
我的库存在哪里?我在仓库中查找存货有困难吗?
我的库存如何变化?进来什么?会发生什么?我是否可以正确地管理和预测需求?
我的空间效率高吗?我的库存是否以最有效的方式存储?是否在利用空间来缩短挑选时间?
我的设备运行正常吗?是否由于设备或操作故障而导致停机?可以避免吗?
我是否正确存储库存?我的产品是否正确存放以防止损坏商品?‍
这些挑战可以通过传统方法来解决-从纸质记录到计算机库存管理软件。但是随着仓库中库存和操作复杂性的增加,物联网可能是解决这些问题的更有效手段。
解决方案
物联网的好处是可用传感器种类繁多,并且可以测量各种数据点。使用配备有旨在收集和计算不同物理指标的传感器的不同设备,现在可以观察到以前无法通过库存捕获的信息。
例如,要跟踪库存-所有传入的库存都可以标记为室内位置跟踪器,按货盘,货箱或单位。他们可以通过接收区域的检查点,以在库存软件中记录给定的跟踪器与库存相关联。这表明已收到货。然后可以按照常规做法将库存存储在仓库地板或货架上。跟踪器与网关进行通信,并与Internet连通,可以将其在仓库中的位置中继到摄取服务器和软件平台,该服务器可以在平面图上显示该库存的位置。这可以使拣配人员或其他仓库工人轻松查看特定库存的位置,以便更快地进行检索。挑选库存并运出后,
来自这些跟踪器的位置和移动数据不仅可以用于识别库存位置,还可以识别库存空间是否得到有效利用。通过可视化仓库平面图上包装中的位置和移动数据并绘制随时间变化的空间使用情况(例如在热图中),操作人员可以识别是否放置了流行的库存以最大程度地减少检索时间或确定是否有未使用的空间。
传感器可以连接到诸如传送带和叉车之类的仓库机械上,以监视热,振动和电气性能,并通知操作员何时(或主动预测)何时需要维护机器。在这些情况下,物联网可以防止关键设备的意外故障,而故障可能导致仓库运行变慢。
最后,对于对热或湿气敏感的库存,可以将测量温度和湿度的传感器放在存放库存的架子或存储单元中。这使操作员可以确保合适的存储条件,并在超出某些温度或湿度阈值时发出警报。同样,可以在储物架上安装压力传感器,以监控重量分布并在检测到任何不平衡或超过重量阈值时发送通知。这减少了工作场所受伤和库存损坏的机会。
技术
关于功能和连接性,资产跟踪解决方案具有多种风格。大多数传感器或信标的尺寸很小,它们依靠内部电池供电,从而使它们便于携带并易于连接到货盘或包装上。鉴于GPS在室内不能很好地工作,许多解决方案已转向仓库设置的其他定位方法。这包括基于蓝牙低功耗(BLE),红外或超声波定位的信标。值得评估的传感器质量是单位总成本,外形尺寸,电池寿命和位置精度。这些跟踪器与网关进行通信,这些网关通过互联网将位置信息中继到IoT集成平台,在该平台上可以对数据进行解析,分析和可视化。
用于监视设备或物理环境(例如热,湿度,压力或振动)的传感器必须将其数据存储到云中,以便用户可以使用这些数据。一旦设备收集并计算了数据,设备便可以通过各种无线协议将该数据传输到互联网。可以使用LoRaWAN,Wi-Fi或Bluetooth等协议将传输发送到网关,然后通过蜂窝或以太网将数据回传到Internet。如果设备具有传统的蜂窝(3G / 4G)连接或NB-IoT连接,则设备本身也可以直接将信息发送到云。
结语
在仓库应用中,IoT传感器可以捕获库存中先前未使用的数据点,例如实时位置和货物移动。他们还可以提供有关物理仓库空间的有意义的数据,例如楼层平面图使用情况,设备维护状态和存储温度。这些信息可以输入到IoT集成平台和数据分析软件中,使用户能够做出更快,更主动和更明智的决策。因此,物联网通过赋予仓库宝贵的见解以提高其运营效率和生产力,在改善库存管理流程方面具有巨大的潜力。
责编AJX
