一种简单的磁选机激磁电源装置
可控硅
37人已加入
一种简单的磁选机激磁电源装置
1991 年5 月《矿山机械》
我矿有两台CQP—885型单盘磁选机,激磁线圈的电源控制柜采用 GCA—100/0—110型硅整流装置。直流输出电压的调节靠调整三相交流调压器来实现。因位于精选车间,受浮选厂房药剂的侵蚀,电源柜中的三相调压器经常损坏,严重影响生产的正常进行,更换一个调压器需几百元。为了节约成本,保证生产的正常进行,我们将激磁线圈的电源控制柜,改成用阻容移相触发可控硅的半控桥式整流电路,较好地解决了上述问题。
一、电气原理图
电气原理见图1,因磁选机线圈属于大电感负载,对电压精度要求不高,故主电路采用单相半控桥式整流电路,触发电路采用阻容移相触发。这种电路的特点是所用元件极少,非常简单可靠,从图上看出,触发电路仅由4个常用零件组成。
可控硅
图1阻容移相单相半控整流桥式电路
二、工作原理
根据回路电压定律可知
Uc十Ur1=Uob十Uco (1)
设U0b=Uco=U2(U2是变压器副边半个绕组的电压,则(1)式写为
Uc十Ur1=2U2 (2)
由于Ur1与回路中电流I同相位,Uc比电流I滞后90’,所以Ur1比Uc超前90‘根据这些关系画出矢量图,得到由Ur1、Uc与2U2组成的一个直角三角形(见图2)。矢量oA就是输出电压,UoA与U2之间的相位差就是O。
图2阻容移相矢量图
a输出电压Uoa与电源电压Ubo相等,相位不同 b改变电阻R1的阻值,输出电压不变,相位移动,如果改变电阻R1的大小,那么电流I的大小和相位都要发生变化,但(2)式所表达的关系是不变的,Ur1和Uc之间的相位差仍然保持90’,可以画出另一个矢量图,如图2b所示。我们知道,直角三角形的两个直角边长度有变化时,三角形的直角顶A将沿着一个以斜边为直径的半圆轨道移动,也就是说,Ao的长度是不变的。或者说,输出电压Uoa和电源电压U2之间的相位差要发生变化,但是Uoa的大小却总是等于U2。当R1很大时,Ur1很大,Uc很小,Uoa的相位角接近于180’,当RJ1小时,Ur1很小,Uc很大,Uoa的相位角接近于零。用Uoa去触发可控硅,就可以在接近180o的范围内实现移相触发。
这个电路与一般的阻容触发电路赂有不同,它取消了触发电压输出端的两个二级管。在头半个周期中,触发电压同时送到两个可控硅的控制极上,但只能使受正向阳极电压的一个可控硅导通,到另半个周期,另一个可控硅导通。改变R1的大小,即改变了触发电压到来的时间,从而改变了可控硅的导通时间,在负载上得到了一个连续可调的电压。
图1中,D3是续流二极管,防止负载的持续电流流过可控硅,保证可控硅正常工作。R2是用来限制可控硅的控制电流的。
三、电路元件选择
线圈的实际工作电压为60v,电流为6A左右,故二极管D,、D2、D3均可选用2CE一20A/400V,可控硅 SCRl、SCR2选用3CT一20A/400V,移相电容 C用1uF、50V,R1,用1K、2W的电位器,R2用250t、2W的电阻,变压器B用带中心抽头的10w左右的变压器即可。
四、使用情况
用上述电路制成的电源装置,和过去的相比,具有以下特点。
1.性能好
该柜是1982年投入使用的,8年来,用这两台磁选机加工处理了4千多吨钨砂,产品全是一级品,从未发生过因磁选而使产品不合格的事故。
2.成本低
制作一个这样的电源装置,加上电动机控制器等其它附件,成本约需300元。原来的一个控制柜价格为3900元。更换一个调压器的成本即可制作一个新的控制柜。
3.维修量小
用自制的阻容移相半控桥电源柜8年以来,只换过2次电位器,其它部分不需维修。
4.体积小
原来的体积为550×850×1460mm,现在的只有500×400×25mm占地大大减小。
5.重量轻原来的重达390kg,现在的只有10kg。
实践证明,该线路简单可靠、成本低、使用方便、维修量小,是一种经济实用的磁选机直流电源装置。
评论(0)
发评论
big26 2012-11-10
0 回复 举报
学习一下 收起回复
