电子常识
本节讨论长线方程的正弦稳态解的物理含义。从式(10-3-6)知,电压由两项组成,第一项为
(设
),将它写成时间函数,记为
,则:
(10-4-1)
是时间t和距离x的函数,可写成
。先固定某一地点,设
,则:
(10-4-2)
式中,是正弦函数的振幅,
是正弦函数的初相。可见在某点
的
是随时间而变的等幅正弦振荡。如图10-4-1所示。
再固定某一时间,则:
(10-4-3)
它是随距离x变化的正弦衰减振荡,振幅为。
图10-4-1
图10-4-2
和
两个瞬时
沿线分布曲线如图10-4-2所示。它们是以
为包络线的衰减正弦曲线。
综上所述,是随着时间的增大沿x增大方向推进,并在推进方向逐渐衰减的行波。这种自电源向负载方向推进的行波称为正向行波。
行波的推进速度是用相位保持不变的点的移动速度来表示的,称为相位速度,可由下式计算:
(10-4-4)
对于架空传输线,相位速度是真空中的光速,即。
行波在一个周期行进的距离称为波长,于是:
(10-4-5)
式(10-3-6)中电压的第二项为
(设
),对应的时间函数记为
(10-4-6)
是沿x减少的方向以相速
传播的衰减波,即由终端沿线向始端传播的衰减正弦波,称为反向行波。
同样,也可将式(10-3-7)中的电流I分解为电流直波和电流回波,即:
(10-4-7)
现在解释特性阻抗的含义。从式(10-4-6)和式(10-4-7)可知:
(10-4-8)
即特性阻抗是入射电压对入射电流之比,
也称为波阻抗。
将电压、电流写成瞬时函数表达式:
(10-4-9)
(10-4-10)
式中:。
沿传输线任一点,反射电压(或反射电流)对入射电压(或入射电流)之比,称为反射系数N,可以证明:
(10-4-11)
式中:是始端输入阻抗。
N的另一表达式为:
(10-4-12)
在终端上:
(10-4-13)
式中:是终端负载阻抗。
