PowerWise立体声耳机放大器LM48824的功能特性及应用
模拟技术
2524人已加入
NS推出的全新的 PowerWise 立体声耳机放大器LM48824,其特点是静态电流典型值低至0.9mA。智能型电话、多功能移动电话及便携式音乐播放器采用该款放大器,可将音频系统的播放时间延长一倍。
LM48824的芯片采用G类放大器架构,其特点是可灵活调整电源供应,大幅调低供电电压,同时大幅提高电源效率。LM48824比普通的AB类头戴式耳机放大器的效率高出一倍,因此可显著延长MP3和移动电视等便携产品音频系统的播放时间。此外,LM48824芯片具备共阳极检测功能,可校正放大器接地与耳机返回终端之间的电压偏差,从而进一步抑制由接地电压失配而产生的输出噪声。LM48824芯片现已开始批量供货。
LM48824主要特性:
静态电流典型值低至0.9mA;
采用美国国家半导体的接地参考架构,该架构无需加设笨重而昂贵的隔直流电容器,从而使电路板可以进一步缩小,同时降低系统成本;
该芯片设有I2C兼容的32步级音量控制及静音功能;
这款芯片可利用3.6V的供电为每声道提供37mW的输出功率,以驱动16-ohm的负载,而总谐波失真及噪声则低至1%以下;
电源抑制比(PSRR)在输入信号为217Hz的情况下可达105dB,使这款芯片在无需添加电源供应调整电路下,也可在噪声较高的环境下操作;
设有高输出阻抗模式,可以由外部电路驱动输出,同时确保不会造成信号衰减;
采用超小型的16焊球micro SMD 封装,大小仅为 1.7mm x 1.7mm,间距只有0.4mm。
芯片
LM48824典型应用框图
芯片
责任编辑:gt
